Компактный перфоратор Bosch GBH 18 V-LI Compact
Благодарил (а): 177 раз
Сообщение DmitriiM »
Небольшой отчёт по инструменту, про который до сих пор не пойму - почему у меня его не было раньше?
Взял недавно https://beamtools.ru/catalog/perforator ... 611905308/ Bosch GBH 18 V-LI Compact Professional . Конечно только перф, а не в этой комплектации (зарядников, чемоданчиков которые некуда складывать и акб уже и так хватает, да и выгоднее тогда уж тушку и комплект из трёх 4Ач прокоровских акков с зарядкой https://beamtools.ru/catalog/akkumulyat ... stroystva/, или две простых четвёрки которые чуть потяжелее с 18V-40 https://beamtools.ru/catalog/zaryadnye- ... 1600a019s0).
На этот раз не в личную коллекцию, а долго приспрашивался у руководителя пока согласовали жуткий перерасход денег (13 тыр) на инструмент для раскидки по потолку в общей сложности порядка 100 м кабеля для 8 клапанов дымоудаления своими силами, вместо того чтобы заплатить 50 за ту же операцию силами подрядчика. Таскать за собой переноску и старый добрый 2-26 DFR я категорически отказывался, а рабов и крепостное право говорят у нас уже давно отменили (может быть к сожалению).
Вдогонку понадобилось раскинуть проводку к системе обогрева карнизов кровли по чердаку - то есть в общем пробег уже несколько сотен отверстий под дюбель-хомуты и дюбеля 6х40, в основном в потолке на вытянутой руке. Иногда со стремянки на вытянутой в сторону руке (технику безопасности блюдём, стремянку при этом удерживают 1-2 человека).
Мне показалось что конкурентов этому дюбельнику с ударом в 1 Нм в суперлёгком весе (с Прокоре 4Ач 2 кг) не существует. Более мощные из компактных Фестул и Метабо заметно тяжелее (для таскания в дежурной сумке, и балансирования на стремянке)
Один заряд аккумулятора 4Ач примерно 50 отверстий 6 мм буром 7х под дюбеля в низком (без стремянки) потолке за минут 20-30 не бегая. При необходимости - отверстие 14 мм буром в монолите 200 мм примерно за 2 минуты (заряд снизился на одно деление).
Изображение Изображение
Отверстия в стенах 150-250 мм кирпич или монолит (в обход арматуры) буром 12-14 мм проходятся без особого напряжения - то есть ну вообще не разу не возникло желание сходить за сетевым перфом.
Фотки со взвешиванием остались в другом телефоне, на днях скину
Последний раз редактировалось DmitriiM 17 ноя 2019, 18:55, всего редактировалось 2 раза.
За это сообщение автора DmitriiM поблагодарил:
Re: Компактный перфоратор Bosch GBH 18 V-LI Compact - инструмент в который я (неожиданно) влюбился
DmitriiM писал(а): 13 ноя 2019, 01:11 Один заряд аккумулятора 4Ач примерно 50 отверстий 6 мм буром 7х под дюбеля в низком (без стремянки) потолке за минут 20-30 не бегая.
Интересны ещё результаты с бурами попроще, не 7Х.
П.С. А что это там за электрические кабеля проложенные открытым способом?
AVG писал(а): 13 ноя 2019, 11:45 результаты с бурами попроще
Если только из спортивного интереса подырявить стенку где нибудь в подвале. Буром 7х бурил только сотни полторы отверстий под длинные участки кабеля. До этого был какой-то обычный китайский бур, но там было много небольших участков так что замер производительности не проводился. Арматуру свелить ни тем ни другим буром не пробовал, весь монтаж был в технических помещениях, проще было отступить и начать новое отверстие.
Сквозные в стенках сверлил стандартным буром, кажется Практика.
Сегодня дал инструмент попользоваться промальпам, ремонтировали балконные козырьки на доме - кажется у них возникла мысль отжать мой перф 8-)
PS: кстати жаль что Бош решил экономить на комплектации, переходник SDS-шестигранник из первого варианта поставки этому инструменту явно к лицу. Надо будет заказать при случае.
Нашёл наконец фотки взвешивания, оказалось слегка приврал в первом посте. 1,5 кг БЕЗ аккумулятора, 2,045 кг с Прокоре 4Ач
Запланированное сравнение сверления обычным буром и 7Х не состоялось (пока), но зато внепланово сравнил Бошевские 7Х и Гранит для сверления армированного бетона (аналог 5Х) - и неожиданно Гранит оказался даже чуть шустрее.
Александр, спасибо за буры! :hi:
Правда для него это были первые 34 отверстия в жизни, а Бош 7Х прошёл до этого под сотню. И начинал сверлить Бошем, может не так шустро а только потом набил руку :)
Проверю потом первое впечатлению на ещё одном небольшом тесте, а пока Бош 7Х 34 отверстия 6х50 (на полную длину рабочей части бура) в ж\б стене, на фото 2 ряда в центре, за 6 минут 27 секунд. У Гранита 33 отверстия за 5 минут 40 секунд.
За это сообщение автора DmitriiM поблагодарили (всего 2):
Susen, AVG
DmitriiM писал(а): 17 ноя 2019, 19:15 и неожиданно Гранит оказался даже чуть шустрее.
Скорее всего это связано с
DmitriiM писал(а): 17 ноя 2019, 19:15 а Бош 7Х прошёл до этого под сотню.
Но учитывая цену 7Х и Гранит....
На Гранит я пока слышал только одну жалобу - хуже отводят пыль.
За это сообщение автора AVG поблагодарили (всего 2):
PAwell, balakur
