Вопрос. После работы, решил перед зарядкой аккумуляторов протереть их от грязи (возможно внутрь вода попала) и поставил на зарядку. В результате, один аккумулятор на 2,0 после зарядки потребитель не видит аккумулятор, а при постановке в зарядное устройство моргает красный индикатор.
Второй аккумулятор на 6,0 не со всеми потребителями хотел работать, так с фрезером работает, а с УШМ и гайковертом отказывался. Два раза повторно установил на подзарядку. Сейчас со всеми потребителями работает.
Как реанимировать первый аккумулятор?!?
Со вторым аккумулятором, что за аномалия?!?
Ремонт аккумулятора Bosch 10,8/12 Вольт
Re: Ремонт аккумулятора Bosch 10,8/12 Вольт
Напряжение проверьте на выходе акка, возможно просело ниже порога. Лучше конечно побаночно.
Vadim63, хоть сам работаю в области энергетики, а дома тестера не оказалось......тяжелый случай!
Но, решил поэкспериментировать с аккумулятором 2,0 Ач, который при установке в зарядное устройство моргает красный индикатор (расшифровка индикации: «Хозяин, я сдох»).
Короче, устанавливаю в гайкаверт, реакция нулевая. Вытаскиваю и устанавливаю в фонарик. Включаю его и вот чудо, светит!!!! Далее, я устанавливаю данный аккумулятор в фрезер. Включаю и от неожиданности замираю в шоковом состоянии, а фрезер работает и индикация показывает все три деления. Тут же данный аккумулятор подключаю к гайкаверту и он работает!!!!! Я тут же в зарядник устанавливаю и смотрю на реакцию, зелёная или красная. А тут зелёная заморгала, заряжает!!!!!
Вопрос к спецам, а что это было?!?!?
Доп контакты проверьте, возможно просто один плохо прилегал.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Еще бывает уходит сопротивление резисторов к доп контактам. Лечится заменой резисторов
