Садовый измельчитель
Садовый измельчитель Bosch AXT Rapid 2000 Вт, данное изделие возможно использовать для переработки яблок и груш для дальнейшей переработки данной супстанции с помощью гидропресса?
А теперь сам вопрос: «У Боша двигатель защищён от попадания жидкости (сока)?» :help:
Благодарил (а): 177 раз
Re: Садовый измельчитель
Выяснили ответ на свой вопрос?
Сегодня купили этот чудо-агрегат для использования по прямому назначению.
Свежие ветки рубит на ура, пересохшие переваривает с трудом. Орёт как турбина (но это собственно она и есть)
Благодарил (а): 31 раз
для сухих веток, надо брать такого типа https://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/izmelchiteli/elektricheskie/stiga/bio-silent-2500-290001252-14/?gclid=EAIaIQobChMI0oXhtKf86AIVFomyCh3oSgjdEAQYByABEgIwOPD_BwE&utm_referrer= у него обратная диета, зеленые не ест, а сухие толщиной с два пальца с удовольствием.
Да посмотрели уже. по хорошему надо два, но бюджет не позволяет.
Жена выбрала который полегче - а это как раз тот случай когда она решает, и делает, и ветки крошит (и коня на скаку), а я пока за 3000 км изолируюсь на работе.
DmitriiM писал(а): 22 апр 2020, 17:43 Сегодня купили этот чудо-агрегат для использования по прямому назначению.
Он предназначен для свежих веток. До 4см перерабатывает без проблем. Для сухих нож комплектный не предназначен.
AVG писал(а): 22 апр 2020, 18:54 Он предназначен для свежих веток. До 4см перерабатывает без проблем. Для сухих нож комплектный не предназначен.
Уже поняли. Свежую сирень режет только в путь. прошлогодний ивняк даже 15-20 мм с трудом.
А существует другой штатный тип ножа? Твердосплав же ломаться будет?
DmitriiM писал(а): 22 апр 2020, 17:43 Выяснили ответ на свой вопрос?
Пока не выяснил и аппарат ещё не приобрёл, но планирую!
DmitriiM писал(а): 22 апр 2020, 18:54 но бюджет не позволяет.
Хотя может посмотрим на курс и цены и остатки зарплаты к концу месяца и опыт использования :)
Сегодня была первая попытка.
Кстати по поводу яблок и груш - мне кажется закидывать их туда будет не очень удобно, плюс нож над движком - может и будет заливаться. Если в Москве не наступит зомбиленд и полный запрет перелётов, есть шанс посмотреть это через пару-тройку недель лично. Так и живём.
PS: кстати на фото на заднем плане как раз те несколько кубов старых досок, для которых думаю прикупить аккумуляторную дисковую пилу из соседней темы. Сетевая GKS 600 тяжеловата, плюс провод
DmitriiM писал(а): 22 апр 2020, 20:08 А существует другой штатный тип ножа?
Нож только один.
DmitriiM писал(а): 22 апр 2020, 20:08 Твердосплав же ломаться будет?
Точно быстро будет тупится.
Порубил приличное количество веток (опилок вёдер 20 наверное)
Свежеспиленные зелёные (сирень, ива, черёмуха, сосна) до обещанных 35 мм летят только так на свежем ноже. Нож побитый сухими ветками уже более задумчивый, и при быстрой подаче обороты проседают.
Большое количество листьев-иголок иногда забивают выход, и всё встаёт - приходится открывать корпус и вытряхивать (делается это легко, откручиванием одного винта с барашком). Совсем тонкие, меньше 5 мм, ветки рубятся кусками до 5 см. От всего остального получается мелкая нарезка. Сосновые иголки пролетают без измельчения, зелёные листья рубятся.
Сухие вишнёвые ветки даже 15-20 мм рубит заметно тяжелее, и после небольшой кучки (десятка полтора-два) нож весь в зазубринах. Резать ещё продолжает но заметно тяжелее и шумнее. Всякую зелёную мелочь ещё можно порубить, но пожалуй нож под заточку - уже успел покоцать обе стороны.
Насчёт измельчения фруктов не уверен, возможно будет забиваться - когда подаёшь ветки с большим количеством листьев или иголок периодически слышно как садятся обороты и надо протолкнуть пару веток среднего диаметра чтобы своими обрезками протолкнули измельчённую массу. То же самое в инструкции написано про измельчение всякой ботвы.
За это сообщение автора DmitriiM поблагодарил:
