Тюмень, частный сектор, новая застройка. Минимализм... Кто на два-три года раньше подключался так вообще от ВЛ ввод в дом под землёй, либо ВЛ на фасад дома (реже, все таки не эстетично для барина)...
П.С. здесь нижний эщ был временным на время строительства.
П.С.I. Завтра в район поеду, если повезет...там эщ как инкубаторские.
ole325 писал(а): 01 май 2019, 19:08 Вместо второго автомате лучше разорится на УЗО пожарное на 100 мА
Зачем?
ole325 писал(а): 01 май 2019, 19:08 Если есть время, то лучше пободаться с СО и поставить на ввод хотя бы 32А, аргументы вводной автомат это не устройство ограничения мощности, и в ТУ не прописано симметричное потребление по 5 кВт по каждой фазе.
Есть примеры у кого это получилось?
ole325 писал(а): 01 май 2019, 19:08 Еще у сетивиков есть программа ставят за свой счет счетчики Рим на столб, в нем же задают ограничение мощности 15 кВт, и можно брать все 15 хоть по одной фазе.
Сетевики бесплатно что-то делают?
Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:
PAwell писал(а): 03 май 2019, 17:06 а сделал переход с алюминия на гибкий медный провод 10 кв. мм. на прямых участках внутри ящика с помощью гильз ГАМ 16 - 10, упакованных в клеевую термоусадку после обжима гидравликой
Тоже думал над таким вариантом, но тут попался НШАЛ
PAwell писал(а): 03 май 2019, 17:06 Также "во избежание" появления проблем с окислением от перепадов температур и влажности в дальнейшем :) вопользовался спец. смазкой КВТ для контактов, закладывая её сразу после разделки кабеля в гильзы перед обжимом и нанося на гильзы перед сборкой щита.
:good:
С помощью незаменимого помощника
Было пробурено отверстие д.200 и глубиной 180см
Нижнюю часть трубостойки забетонировал на 80-90см полностью, потом одел 110 канализационную трубу и залил бетон между трубой и стойкой.
Снаружи трубу отсыпал песочком с трамбовкой.
Фото в анфас
На вводной и на счётчик поставили пломбы, теперь есть электричество :yahoo:
Вот такая получилась стойка на период строительства.
Со стороны энергосбыта всё было очень быстро.
AVG писал(а): 06 май 2019, 22:00 На вводной и на счётчик поставили пломбы, теперь есть электричество
А герметизацию ввода СИПа в гофру со стороны столба чем сделали?
Bormotun4ik писал(а): 07 май 2019, 09:56 А герметизацию ввода СИПа в гофру со стороны столба чем сделали?
Пока не делал, гофра смотрит вниз
AVG писал(а): 07 май 2019, 19:12 Пока не делал, гофра смотрит вниз
А чем планируете?
Bormotun4ik писал(а): 07 май 2019, 19:54 А чем планируете?
А зачем делать? Это ж как гусак. Как туда вода может попасть?
AVG писал(а): 07 май 2019, 20:31 А зачем делать? Это ж как гусак. Как туда вода может попасть?
Насосёт из окружающего воздуха при высокой влажности и внутри щитка выпадет конденсат. Влажному воздуху ничего не помешает внутрь щита попасть, т.к. гофра вводом PG обжата по внешнему диаметру, соответственно есть прямая "труба" наружу. Вот только насколько это критично - хз.
Я, собственно, спросил потому, что вы написали: "Пока не делал", вот и возник вопрос, чем это можно сделать.
Bormotun4ik писал(а): 07 май 2019, 20:52 Вот только насколько это критично - хз.
Вот и я не знаю.
Понаблюдаю.
Герметики может какие есть?
AVG писал(а): 06 май 2019, 22:00 Вот такая получилась стойка на период строительства.
AVG писал(а): 23 апр 2019, 09:32 Как всё сделаю обязательно померю сопротивление, благо все приборы есть
Не сочтите за труд поделиться личными соображениями по поводу как самих измерений сопротивления повторного заземления, так и применяемых для этого приборов... :)
AVG писал(а): 06 май 2019, 22:00 С помощью незаменимого помощника...
P.S. Отличный штилевский персональный безобур...я таким весь забор по периметру установил по похожей технологии... :)
