Пильные диски для погружной пилы BOSCH GKT 55 GCE
Re: Пильные диски для погружной пилы BOSCH GKT 55 GCE
А мы продолжаем следить за новыми дисками для погружной. Наконец-то Bosch сподобился и предложил внятную альтернативу для штатного диска серии Best в младшей серии Expert.
Вместе с этим, на 48 зубов, вышли диски с 24 и 36 зубами. Возможно есть или будут и на другое количество зубов. Пока не видел.
А редкозубый вот А вот средний
Диск с таким же как у родного соотношением между телом диска и зубом (0,5 мм) не повреждает антискольную ленту и может использоваться на тех же шинах параллельно с "родными". Диаметр 165 мм позволяет штатно пользоваться установкой глубины погружения. Диск на три десятки тоньше, но вряд ли это существенно повлияет на результат. Или повлияет? В инструкции к пиле чётко сказано, что минимальная толщина зуба 1,8 мм, на новых дисках 1,5 мм.
Как быть? Не вызовет ли это мировой коллапс?
Интересно будет посмотреть, как этот диск под 45 пилит.
Фестул и Димар ушли от «тонких» дисков, а Бош наоборот ещё тоньше выпустил.
Надо тестить, но результаты вряд ли будут впечатляющие.
На прошедшей неделе пришлось попилить ламинат для пола. Хоть и знаю, какая это зараза, но нужны были запилы под 45'. Принёс в жертву новый диск Best for Multimaterial. Пилит, конечно, но рез подгорает и идёт с натугой. Интересно, надолго ли его хватит по такому материалу. А родной Best for Wood, которым попробовал пилить поначалу, совсем затупился, да и отработал немало, понесу в переточку.
Фестул или в инструкции или даже на упаковке тонких дисков для hkc, .. где то точно указано что этот диск "не для TS (TSC)"
Для TS, и для акк. TSC идет обычный "толстый" диск 2.2
Сейчас подшиваю потолок в мастерской панелями MDF. Ужасная гадость: мелкая пыль, вонь, вот это всё. Подрезаю GKT 55 GCE. Раньше стоял ещё стоковый диск Top Precision Best for Wood 165x20x48T с артикулом 2608642384, который я и ушатал на этой дряни в прошлом году, в заточку пока не отдал, лежит, ждёт ещё чего-нибудь для компании. Вместо него поставил Top Precision Best for MultiMaterial 2608642388. Подумалось, что для такой задачи самое то. Но удивлён, пилит не лучше, с усилием толкаю, постоянные прижоги от этих торможений. Судите сами.
Думал, от недостатка скорости диска. Выставил на максимум. Чуть полегчало, и только. Ну, прижоги малость ушли, но не все. От усердия, ещё и шину, к большой досаде, коцнул.
Ума не приложу, чего нужно этой MDF. Может я что-то неправильно делаю? Может вообще всё, начиная с использования MDF? - Алексей Шалимов
MultiMaterial для ламината совсем не подходит! Убедился в этом буквально месяц назад. Уложил более 200 метров квадратных ламината. Благо с хороших времён у меня в заначке припасен 254мм диск для торцовки Best for Laminat (он кстати синий). Основная нагрузка легла на него. Вдоль пилил очень очень старым Top Precision Best for Wood 165x20x48T. Пилит нормально, немного пригорает. В середине работы заменил на Expert for High Pressure Laminate D165 x 20 Z48. Благо резинки на линейках уже очень старые. После этого работа пошла с новой силой. Режет как масло... Я уже и забыл что так легко можно резать ламинат. Увы но по ламинату альтернатив из линейки Best нету. Нет смысла мучить GKT 55 GCE...
- За это сообщение автора Алексей Шалимов поблагодарил:
На всякий случай оставлю это здесь.
Прикупил парочку мелких дисков Expert для GKT 55 GCE по ламинату для реза MDF панелей. Попробовал один. Sehr gut! Пилит хорошо, но, помнится, и штатный, и мультик по началу пилили хорошо, да быстро померли. Надеюсь, что этот будет более вынослив. Жаль, у меня уже нет таких объёмов, чтобы составить полное мнение по этому вопросу.
Дополню про диски с таким соотношением, мне теперь это тоже актуально стало, можно сказать):
Bosch Professional
Expert for Aluminium 165 x 20 x 1.8 mm 54 Они же есть на 140 (2608644536 и 2608644092) и 190 (2608644541) - для аккумуляторной погружной и для GKS 18V-68 GC
Standard for Aluminium на 160 На 140 (2608837755) и 190 (2608837771)
Expert for Wood на 160 мм На 140 (2608644499 и 2608644500, 2608644008, 2608644009 и 2608644010) и 190 (2608644513, 2608644514 и 2608644515)
Standard for Wood на 160 и 165 На 140 (2608837671 и 2608837672) и 190 (2608837706, 2608837708, 2608837710 и 2608837711)
Optiline Wood на 165 Speedline Wood на 165 Top Precision Best for Multi-Material на 165 Expert for Fibre Cement на 140
От Procut
160X20X1.7/1.2 Z=48 ATB - PROCUT 797.1602048A
160x20x1.7/1.2 Z=64 ATB - PROCUT 797.1602064A
165x1.7/1.2x20/15.87 Z=36 - PROCUT 797.1652036A
165x20x1.7/1.2 Z=48 ATB - PROCUT 797.1652048A
165x20x1.7/1.2 Z=64 ATB - PROCUT 797.1652064A
190x30x1.7/1.2 Z=48 ATB - PROCUT 797.1903048A
190x30x1.7/1.2 Z=64 ATB - PROCUT 797.1903064A
От Freud
180x30x1.5/1.0 z=40 ATB - FREUD LU1H 0100
На основе каталогов только, по доступности в продаже не в курсе.
Часть артикулов только на скриншотах - уж больно муторно их даже копировать из каталога
Дополнения приветствуются)
