Во-о-от, теперь Вы понимаете.balakur писал(а): ↑15 дек 2020, 09:00Сманили, сманили меня, целый год на них смотрел, не выдержал и купил пару штук toughbuilt c700, а все ведь началось с вопроса зачем они мне нужны??? А закончилось тем, что без них и жизнь не мила... На вид изделие добротное и качественное. И как я не уговаривал себя взять модели попроще, функционал 700 взял верх и думаю эта самая удачная модель из линейки...
Строительные кОзлы
Re: Строительные кОзлы
На всякий случай оставлю здесь ссылочку. Себе на будущее закладку. Может уважаемый piterkam здесь продолжение про свои верстаки выложит - проще будет найти.
Сказать честно все настолько просто, что даже словосочетание "свои верстаки" как то-то громко звучит:)
Козлы очень простые. Заглушки на проф. трубу стоят везде, в т.ч. по низу ножек.
Стол в целом тоже, но немного подольше пришлось повозиться.
Стол сделан из трубы 40*40, размеры 1200 на 2500. Сначала использовался как сварной, потом я накрыл его доской.
Прям на улице на нем пилю фанеру или другое, если нужно. Короче пока идет стройка очень полезная штука.
Собакены не давали нормально сфотать лезли в кадр:)
Козлы легкие, одной рукой спокойно переносятся. кг 5-10 не больше.Bormotun4ik писал(а): ↑11 фев 2021, 11:23 Если не секрет, какой ориентировочный вес конструкций получился?
Стол конечно потяжелее, кг 30-40 может, трудно прикинуть сколько именно. Но вполне транспортабельный вдвоем, достаточно легко поднять и переносить. (одному из за размера не перенести). Но в целом он больше как стационарный.
- За это сообщение автора piterkam поблагодарил:
- Bormotun4ik
Спасибо. С фотками всяко лучше. У меня тоже кое-какие мысли верстачные в голове бродят. Если реализуются, чиркану сюда пару строк.
