Трубостойка 15кВт 3фазы
Re: Трубостойка 15кВт 3фазы
Тюмень, частный сектор, новая застройка. Минимализм... Кто на два-три года раньше подключался так вообще от ВЛ ввод в дом под землёй, либо ВЛ на фасад дома (реже, все таки не эстетично для барина)...
П.С. здесь нижний эщ был временным на время строительства.
П.С.I. Завтра в район поеду, если повезет...там эщ как инкубаторские.
Зачем?
Есть примеры у кого это получилось?
Сетевики бесплатно что-то делают?
Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:
Тоже думал над таким вариантом, но тут попался НШАЛ
С помощью незаменимого помощника
Снаружи трубу отсыпал песочком с трамбовкой.
Фото в анфас
На вводной и на счётчик поставили пломбы, теперь есть электричество Вот такая получилась стойка на период строительства.
Со стороны энергосбыта всё было очень быстро.
Было пробурено отверстие д.200 и глубиной 180см
Нижнюю часть трубостойки забетонировал на 80-90см полностью, потом одел 110 канализационную трубу и залил бетон между трубой и стойкой.
Фото в анфас
Пока не делал, гофра смотрит внизBormotun4ik писал(а): ↑07 май 2019, 09:56 А герметизацию ввода СИПа в гофру со стороны столба чем сделали?
А зачем делать? Это ж как гусак. Как туда вода может попасть?
Насосёт из окружающего воздуха при высокой влажности и внутри щитка выпадет конденсат. Влажному воздуху ничего не помешает внутрь щита попасть, т.к. гофра вводом PG обжата по внешнему диаметру, соответственно есть прямая "труба" наружу. Вот только насколько это критично - хз.
Я, собственно, спросил потому, что вы написали: "Пока не делал", вот и возник вопрос, чем это можно сделать.
Вот и я не знаю.
Понаблюдаю.
Герметики может какие есть?
- PAwell
Не сочтите за труд поделиться личными соображениями по поводу как самих измерений сопротивления повторного заземления, так и применяемых для этого приборов...
P.S. Отличный штилевский персональный безобур...я таким весь забор по периметру установил по похожей технологии...
