Новинки от компании Festool
Обсуждение новинок, опыт использования и вопросы по инструменту Фестул
Re: Новинки от компании Festool
Извинения приняты. Только не говорите моему лечащему врачу, по совместимости жене, а то она поймёт, что курс терапии не помогает и может назначить более сильные препараты.
Отправлено спустя 42 минуты 31 секунду:
Vadim63 писал(а): 31 дек 2021, 20:49 Я так понял разница в угле 0 и 1,5 градуса
Это у комплектации В угол 0? То есть это, в принципе, другая база? Похожая, но с особенностями развития?
Susen писал(а): 01 янв 2022, 11:15 Только не говорите моему лечащему врачу, по совместимости жене, а то она поймёт, что курс терапии не помогает и может назначить более сильные препараты.
Более сильные это какие.. Проверьте историю поиска в гуглах или яндексах у супруги. На всякий случай. А то мало ли что, ведь более сильные препараты могут быть слишком сильными. Как у бонда в казино рояль. :twisted:
Спасибо, коллеги! Небольшой поиск показал, что с вариантом B идёт такая база:
Соответственно, вариант без буквы B в названии, что обычный, что Set, комплектуются другой платформой.
Вот её параметры:
Новинки от компании Festool - Основание MFK 700 Set.jpg (17.47 КБ) 1566 просмотров
Полагаю, что к сетовской комплектации было бы неплохо прикупить и отдельную опорную пластину 500590.
Кстати, на фотографиях, что здесь, что на официальных сайтах, не заморачиваются и лепят эти основания не в свои комплектации. Например, здесь это фотографии с 10 по 14. Легко запутаться, не увидеть разницы, а потом страдать, что мир несправедлив.
Вижу также, что фрезер может идти со старым и новым артикулом. Разница, как понял, только в поколении систейнера. Тоже хотелось бы не наколоться. По цене одинаковые, так что надо отдельно обращать на это внимание, если хочется, например, как мне, новый систейнер.
Хотелось бы ещё понять, можно ли "лыжу" от OFK 700 присобачить к MFK 700. Блок двигателя один и тот же, надеюсь, что конструктивных преград для этого нет.
Я так и не понял, зачем Вам эта прям сильно подошва B, если Вы set планируете
Мне лично в горизонтальном режиме удобнее свесы снимать, и там 1.5 градуса это еще плюс к этом способу.
Я бы для начала предложил купить set с той фрезой которая там нужна, и попробовать.
Я не спорю, но меня мулит, если собран не весь фарш к инструменту. Set я и так покупаю, но хочется Set+.
piterkam писал(а): 01 янв 2022, 14:35 с той фрезой которая там нужна
Стесняюсь спросить: это с какой?
Отправлено спустя 46 минут 35 секунд:
piterkam писал(а): 01 янв 2022, 10:15 рашпили всякие Liogier
Увы, ни Liogier, ни Auriou не ночевали в моей мастерской. На этих французиков я только заглядываюсь. Даже относительно доступный Kutzall не переступал порога моего жилища. Пока довольствуюсь Shinto: раза в три-четыре дешевле, для редких царапок пяток достаточно. Но позывы на что-то из вышеуказанного периодически бывают. Храни нас бог от всяческой западной (и восточной) напасти! У Lie-Nielsen рашпили, кстати, тоже зачётные, но дорогие заразы.
Отправлено спустя 29 минут 43 секунды:
Так понял, что упор-лыжу от OFK на MFK тоже можно установить.
При этом на MFK Set, наверное, можно будет использовать идущую в комплекте горизонтальную подошву. Или я не прав?
Susen писал(а): 01 янв 2022, 16:53 Стесняюсь спросить: это с какой?
Для той подошвы нужна спец укороченная, чтобы она туда влезла.
Фреза пригоночная HW без опорного подшипника Festool - 491666
https://beamtools.ru/catalog/pazovye-pr ... 6-x-s8-mm/
Susen писал(а): 01 янв 2022, 16:53 На этих французиков я только заглядываюсь
Susen писал(а): 01 янв 2022, 16:53 Я не спорю, но меня мулит, если собран не весь фарш к инструменту. Set я и так покупаю, но хочется Set+.
Как коллеге по "фаршу". Сообщаю :)
Рашпили люблю, собрал небольшую коллекцию. Сделал фот отчет:)
Есть там парочка "французиков " как Вы выразились. Причем один из них в "сапфировом" исполнении Он по центру фото, его сразу видно. Справа круглый уже обычный Liogier . А далее справа и слева в основном японские рашпили Iwasaki, и там еще парочка совсем простых nicolson или ajax. Шинто тоже есть, на фото нет, они у меня на даче. Они мне нравятся как грубые особенно. Также не буду скрывать свою радость от обладания парой стамесок спецализированных veritas (т.н. Flushing chisel). Они на фото слева от рашпилей. Все остальные стамески - narex. И пара kirshen. Конечно есть куда стремиться, стамески веритас например обычные прямые. Но я совсем не пользуюсь стамесками. Flushing еще иногда, что то подрезать, а обычными нет. Нарексы ни разу не использовал с момента покупки. Рашпили чаще использую намного.
За это сообщение автора piterkam поблагодарили (всего 2):
Susen, balakur
О! Какие они няшки! Но смотреть некогда, пора пить таблетки от воспаления хочутельной железы. Вот зачем Вы так с утра? Ещё и стамесками полирнули.
piterkam писал(а): 02 янв 2022, 02:53 там парочка "французиков " как Вы выразились. Причем один из них в "сапфировом" исполнении Он по центру фото, его сразу видно. Справа круглый уже обычный Liogier
Насколько помню, эти "французики" делаются вручную. Парнишку сначала натаскивают с годик: подай-принеси. Потом 3-4 года он работает мастером, руку набивает, технологию постигает, как в старых добрых цеховых орденах Европы, сдаёт что-то вроде экзамена-конкурса, когда старшие товарищи смотрят, языками цокают и говорят: "Ну чё, бро, ты готов, вроде". В итоге до финиша этого марафона мало кто доходит, многих раньше переманивают. В конце концов реальных мастеров сейчас в фирме человек пять, вот они, как раз вручную эти "сапфиры" да "бриллианты" и клепают. Глазомер есть, рука набита, как автоматы шарашат, под себя всё настраивают, пуансоны готовят. Естественно, при ручном изготовлении не то что сотки, десятки гуляют, но ценители говорят, в этом как раз и кайф таких рашпилей. Хаотичность и непредсказуемость, как у нашего гиперзвукового оружия - хрен его кто видел, но мультики устрашающие. Ходит легенда, что человек, один раз попробовавший такой рашпиль, больше никогда не будет работать драчовым напильником - это как посвящение в рыцари, типа как королева Лиза палаш на спиняку кинула. Я вот смотрю на эту фотку и понимаю, что я такой офигенский голубовато-лазоревый цвет не то что в руках не держал, не видел никогда, разве что здесь на фотке. Исхожу слюнями и другими физиологическими жидкостями. Тридцать минут пялюсь и, как свиноматка, испытываю множественные оргазмы и позывы. Чую, опять придётся искать свои вериги и усмирять тугую плоть. Я ещё борюсь, но, полагаю, будет совершенно справедливым совершить кражу путём хищения таких няшек. Для начала распечатаю фотку, повешу в мужском уголке гаража для уединённого рукоблудия. Просто зачётные селёдки. Нравятся. Автор - олигарх!
Таким образом, пришёл к выводу, что к сетовскому варианту было бы неплохо ещё иметь базу 500590 от комплектации B и "лыжу" от OFK с артикулом 495672.
Запчасти к кромочному фрезеру имеют следующую маркировку:
500590 Опорная пластина MFK 700EQ/B ET-BG
495672 Упор OFK700EQ SCHWENKB. ET-BG
Кто знает, вот эти буквы (ET-BG) что означают? Они у всего написаны. Это и есть указание на запчасть? Или что-то другое?
Susen писал(а): 14 янв 2022, 13:23 Кто знает, вот эти буквы (ET-BG) что означают?
ET-ersatzteil-запасная часть.
BG, NG - предположу что степень комплектации.
За это сообщение автора Vadim63 поблагодарили (всего 2):
Susen, AVG
