Страница 3 из 4
Re: GWS 12V-76 vs FCOT-0 (2522)
Добавлено: 04 июн 2019, 21:52
KNOOP
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Admin, Спасибо за совет!
Пытался при обсуждениях донести ему мысль обратится в СЦ, но при очередной встрече выяснилось, что он как истинный адепт Милки сбросил всю Bosch-вескую линейку на которую я успел его убедить :) (гайковёрт, Шурик, фрезер 12v, и ещё по мелочам) своим монтажникам в рассрочку, предупредив о бзиках. Сказал что гарантию расширил, и если будут проблемы , обратятся.
Добавлено: 05 июн 2019, 10:26
У меня с шестеркой тоже вырубалась, Но только когда пилил без остановки и Акб почти дохлый был, при этом инструмент заметно нагревался. Я так понимаю в 18 серии именно для этого и придумали прокоровские аккумы. Согласен, что с двушкой подрезать что то можно, но как мне кажется на долговечности акков это скажется, ведь как заявляет производитель болгаркам нужны большие токи, чем шурикам, а когда аккум так быстро высасывает и глубина разряда большая, то это вроде как не очень хорошо, при этом шестерку подрезками глубоко не высадишь. Ну и резюме использование шестерки как мне кажется позволит значительно увеличить срок службы аккумов, особенно двушек которые я лично в шурике использую.
Добавлено: 16 июн 2019, 21:40
ole325
balakur писал(а): 01 июн 2019, 10:20 аккумами 3 а*ч думаю идея не очень, минимум с ней надо брать 6а*ч (лучше 2)
4ки чуть лучше, еще лучше перепаковать в корпус 4-6ки банки сони 2500 mAh
А еще не стоит пилить что либо крупное на мелких АКБ, они перегреваются. Даже при резке проволочного лотка 2ка слабая, 4ка почти не отключается.
Добавлено: 06 окт 2019, 21:00
Новая оснастка для малышки :) (фото не мое)
Добавлено: 06 окт 2019, 21:09
Vadim63 писал(а): 06 окт 2019, 21:00 Новая оснастка для малышки
Тянет? Или тяжеловато?
Добавлено: 06 окт 2019, 21:15
Увы я не могу ответить на этот вопрос, ибо данной связкой не работал. :oops:
Добавлено: 06 окт 2019, 21:19
Vadim63 писал(а): 06 окт 2019, 21:15 Увы я не могу ответить на этот вопрос
Ценник в Германии конский, подождём когда к нам доедет.
Интересно, метабовская малышка такая мощная, что к ней лепестки сразу выпустили?
Добавлено: 06 окт 2019, 23:56
AVG писал(а): 06 окт 2019, 21:19 Ценник в Германии конский, подождём когда к нам доедет.
Давно ждал. Когда можно будет заказать?
Добавлено: 07 окт 2019, 09:03
Дымчатый писал(а): 06 окт 2019, 23:56 Когда можно будет заказать?
Вот прям сейчас и можно
Добавлено: 07 окт 2019, 20:41
AVG писал(а): 06 окт 2019, 21:19 Интересно, метабовская малышка такая мощная, что к ней лепестки сразу выпустили?
Предположу, что поинтереснее БОШевской малышки. Во первых она редукторная, следовательно выше крутящий момент. Во вторых они сделали и на 12В и на 18В. Хотя на 18в уже полноценные ушмки есть.
Меня приятно поразила акционная Метабовская сабля SSE 18 LTX Compact с 3.5Ач акком. Несколько дней назад валил старую грушу безобразных размеров, так как места было ограниченно и просто завалить под корень было нельзя, я начинал сверху обрезать ветки, а потом кромсать ствол примерно 300мм в диаметре. Цепной на высоте не помахаешь, да и без помощника я был. Пилка Bosch S 1542 K (2608650682) - зверь (кстати есть возможность приобрести данные пилки за пол цены за набор из пяти штук). Пила не разу не заткнулась. Возможно аналогичная БОШевская также бы справилась, но увы ее не было. Но у метабки продуманней сделан регулируемый упор.
