Кряж писал(а): ↑16 сен 2021, 14:54
Диск по аллюминию недорого и сердито 216 размера присоветуйте, будьте любезны
можно пару тройку вариантов на выбор.
Случайно для себя наткнулся на вот такой, на Авито. В продаже я так понимаю их уже давно нет, так что случайность чистой воды.
Несмотря на "занятные" показатели угла заточки, если верить маркировке, в реальности оказался вполне приличным. Заточка трапеция/прямоугольник.
Попробовал правда только на капролоне пока, но впечатления положительные. Геометрия диска тоже хорошая. Ну и размер штатный.
Отправлено спустя 25 минут 53 секунды:
Али-баба писал(а): ↑05 дек 2021, 17:43
Насколько знаю,партию этих торцовок головняк распределил по блоггерам,в ноябре.
Это теперь стандартная методика похоже
Так и не увидев в живую, соблазнившись на хорошую скидку, заказал под конец года себе торцовку gcm 216.
Это первая моя торцовка, выглядит ладно, люфтов особо не замечено.
Плоскости вполне нормальные, на некоторых углах есть едва различимый зазор между поворотной частью и боковыми, но не более толщины одного-двух листов стандартной бумаги (0,1-0,2 мм если верить гуглу). Подкова ровная.
Выдвижные упоры конечно не в плоскости, но я почему-то не особо на это и рассчитывал, конструктив не тот, чтобы ее обеспечить, это и по обзорам видно.
Подвижный откидной упор справа оценил сразу, хорошая штука, правда довольно далеко крайнее левое положение - мелкие детали не напилишь. Но в целом очень простая и полезная штука.
Пылеудаление не особо эффективное, это да, надо будет что-то придумывать, учитывая в основном домашнее использование пилы.
