Гайковерт от Bosch
Гайковерт от Bosch
Добрый день.
Сориентируйте в гайковертах пожалуйста - насколько необходим , какой выбрать и прочие нюансы из опыта использования.
Из потребностей - колесные болты на 17 крутить и откручивать, да прочие мелочи крутить, может где потянет отверстие сделать (смотрел на GDX ну или через переходник сверла multi construcrion) - где простого шуруповерта не хватает без удара, а перфоратора много))
Смотрю на линейку 18 В от Bosch, gdx 18v-200 c например и на новый GDS 18V-400. Первый я так понимаю может и не взять колесные болты.
Насколько выбор скорости нужен? Какой момент достаточен?
Сейчас есть безударный шуруповерт на 18В только. В общем буду рад, если поделитесь опытом.
Re: Гайковерт от Bosch
Мой первый гайковёрт был GDS 18 V-LI.
Покупал только для смены резины на трёх машинах.
Потом перешёл на GDX 18 V-EC из Кореи и менять не собираюсь.
Да, бывает, что откручивает не все болты, но для этого приобрёл дополнительно вороток.
Ну а закручивает он с избытком, ведь на легковушках моменты затяжки 110-140Нм.
По мне, так GDX будет более универсальной покупкой.
Конечно можно купить переходник с 1/2 на нех, но скорости и момент не порегулируешь.
Отсутствие регулировки скорости тоже смущает у новинки, мелкий крепеж можно просто сломать.
Где-то читал, что у gdx клинит биты в патроне, не сталкивались с таким?
Сверлить что-то пробовали им? Вроде у бош есть даже сверла по металлу ударные.
Думаю, что это у тех, кто использует неправильную расходку.
Лично у меня ни с бошёвскими ни с милковскими битами проблем не было
Обалденные свёрла.
Недёшево.
Но на мой взгляд они того стоят.
Если гайковёрт под рукой, то только ими и сверлю.
Ну и мультиконстракшн в гайковёрте хорошо использовать.
Thanks! Эти свёрлышки понравились, а то я обычно затариваюсь на Ali китайчатами под шестигранник, где-то по 600-700 руб за комплект. Помимо того, что они быстро садятся, мелкие диаметры имеют склонность ломаться. Уже у трёх наборов такая петрушка. Боюсь, что и бошик на 2 или 3 мм быстро навернётся, а денег стоит. Или я не так сверлю? В качестве сверлилки GDR 10,8 V-Li.
Хорошие свёрла.Таскаю,как дежурный комплект
Ломаются,как-же.
Фактор,скорее,зависит от проведённого накануне вечера,и,устойчивости рук,как следствие..
