Абразивные круги
Абразивные круги
А кто работал абразивными дисками для УШМ? Стоит на них заморачиваться или как раньше продолжать в рабоче-крестьянской позе?
P.S. Чего-то навернулось прикрепление ссылок. Сюда прилеплю вручную https://aliexpress.ru/item/400134122483 ... archweb0_0.
Re: Абразивные круги
Тут где то ролик на форуме был, про компанию GTOOL и подобные круги под x-lock.
Вот сайт их, как я понял
Cizar, thanks! Точно, их же кораллы называют. На стенде у GTOOL подобные видел, валялись, но попробовать не сподобился. Может в лучших домах Парижа уже все перешли на этот абразив, а я один остался немодный?
Последний раз редактировалось Susen 17 ноя 2021, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Марат Али-Баба пользует. Думаю прояснит ситуацию. Негатива я по этому поводу не слышал.
Интересно, по бетону они чергыкают. А как они справятся со старой краской на деревянных полах. Или тут совсем в другую сторону смотреть надо? В безумных попытках ленточкой пробовал: полный шлак! Мгновенно забивается краской. Феном грел и пытался слоями снимать: упарился и бросил. Так и не нашёл приемлемого варианта для этой работы.
Susen писал(а): ↑17 ноя 2021, 16:49 Интересно, по бетону они чергыкают. А как они справятся со старой краской на деревянных полах. Или тут совсем в другую сторону смотреть надо? В безумных попытках ленточкой пробовал: полный шлак! Мгновенно забивается краской. Феном грел и пытался слоями снимать: упарился и бросил. Так и не нашёл приемлемого варианта для этой работы.
Не пойдут.
Если действительно интересно-откопаю ролики..
Не то, что интересно. С полами-то что-то делать надо, частично ободрал, так и стоят теперь.
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Такой фрезер тоже рассматривал, его на канале Dom_Mebli года 4 назад разбирали. И дорого, и объемов для него нет, и сомнения терзают, что эффективен будет. Но должен же быть какой-то практичный вариант решения этой проблемы «по-старинке», без хитрых специализированных фрезеров.
