Диспенсер для скотча
Замучался вечно искать край у рулончика широкой липучки. Вспомнил, что во всяких компаниях-перевозчиках, складах и почтах для этого используют специальный инструмент. Для дома, для семьи надо бы взять один, но хочется удобный и качественный. Беглый поиск вываливает их кучу немалую. Может кто подскажет, что лучше взять, на что обратить внимание?
Re: Диспенсер для скотча
Не мог оставить такой вопрос без внимания, есть небольшой опыт. Заключается в том, что все эти китайские скотчедержатели - диспенсеры для скотча, "профессиональные", которые вываливаются по поиску, и которыми так много все пользуются.. оказались лично для меня неудобные. А удобнее оказались те, которые поменьше и попроще (и подешевле), как на фото. Единственно не везде продаются, но найти можно. Однако, это все на вкус и цвет.. можно купить и попробовать. цена то не сильно высокая что у обычных, что у этих.
- Вложения
- Диспенсер для скотча - temp1.jpg (4.51 КБ) 2084 просмотра
На картинке похож на напечатанный на принтере, а’ля Шайтер Андрей. Не очень понятно, насколько без рукоятки удобно таким пользоваться. Надо пробовать, Вы правы.
Большим диспенсером удобно пользоваться сверху, коробку упаковываете, и проклеиваете верхний шов, потом переворачиваете коробку и так далее. Если надо проклеить что то большое, и работать снизу, сбоков, то уже неудобно вести его габариты, держать за его ручку. Если надо работать с разных сторон и так и этак, то лучше брать такого типа.
На работе использую вот такой:
Ну и как бы всё вышесказанное не исключает того, что это не инструмент плохой, а руки низковато растут
Но, как ранее справедливо заметил piterkam, всё очень сильно зависит от задачи. Под решение той задачи, ради которой он покупался - не подходит (надо было ровные полосы приклеивать поверх листа А4 обычной бумаги). Коробки запаковывать, в целом, нормально, но почему-то, на последнем рулоне скотча при завершении заклеивания и "обрыве" конец ленты стал улетать с валика обратно на барабан и приходится с матами искать, а где же он закончился?Ну и как бы всё вышесказанное не исключает того, что это не инструмент плохой, а руки низковато растут
- За это сообщение автора Bormotun4ik поблагодарил:
И мы используем такого типа
Думаю проблема в диспенсере.Bormotun4ik писал(а): ↑11 янв 2022, 06:54 как бы всё вышесказанное не исключает того, что это не инструмент плохой, а руки низковато растут
По началу дешёвые брали, а потом купили рублей за 600-800 и проблемы ушли
