BOSCH GDE 16 Cyl
BOSCH GDE 16 Cyl
Есть возможность приобрести насадку для пылеудаления BOSCH GDE 16 Cyl [1600A001FJ] по цене 4000 р.
У нас сливает одна контора. Но есть условие - надо приобрести весь остаток - это 7 штук.
Есть желающие?
Есть желающие?
Re: BOSCH GDE 16 Cyl
Отличное предложение.
Когда-нибудь можно будет докупить ручку от GDE 16 Plus и пользоваться пылеудалением на перфораторе.
Я бы взял одну. На работе есть Plus, проще ручку одну таскать домой, чем всю конструкцию
А круглое сверху на фото, это что? Так эта насадка для дрели или её и на перфораторе можно использовать?
Насадка для работы коронкой. Диаметром до 72 мм, если правильно помню.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Судя по каталогу - 16 Cyl от 16 Plus отличается только ручкой. Второй - подходит для перфораторов. Следовательно - оба можно использовать с перфоратором. Ну и пишут, что конкретно эта насадка идеально садится на макиту 2470. Я буду пробовать подружить с макитой 2450.
Существует две версии этой насадки - GDE 16 Cyl и GDE 16 Plus. Отличее в рукоятке, GDE 16 Cyl- посадочное отверстие 43мм под дрель или старые перфы, GDE 16 Plus - с хомутом 51мм под современные перфы.
Под коронки.
