GSR 10.8-2-Li для ГКЛ
Добавлено: 06 ноя 2022, 16:30
Меня подвел Leroy Merlin и не привёз мне спецбиту для работ по ГКЛ.
Пришлось выкручиваться.
Выяснил забавное - если взять 25-ю биту PH2 и максимально утопить её в патрон (до стопорки), то шуруповёрт можно использовать для работ по ГКЛ, чтобы патрон упирался в ГКЛ, давал необходимое заглубление самореза в 1 мм (примерно) и при этом не рвал бумагу.
