Я так понимаю, верхняя часть зарядки выше, чем шурик. И она просто упирается в выштамповку под ручку крышки - оттуда и этот эффект.
Ячейки/вкладыши в I-Boxx и L-Boxx
Re: Ячейки/вкладыши в I-Boxx и L-Boxx
Bormotun4ik, точно так.
У меня ранее был вкладыш 1 600 A00 2UV для GSB 12V-15 и у него такой проблемы не было. Точнее у меня был вкладыш для GSB под старый L-boxx, может артикул был другой.
Кто нибудь знает, существует ли вкладыш для GKS 12V-26 под новый L-boxx? вкладыш идущий с соло версией, в новом боксе не дает закрыться крышке, пила упирается в выступ ручки на крышке.
Если верить сайту, вкладыш что под соло-версию, что под новый 136-й l-boxx - одинаковые.
В конце августа мне должна будет такая паркетка прийти (как раз соло) - смогу проверить, как встаёт в новый 136-й. До этого у меня возникает очень тупой вопрос - точно с той стороны в l-boxx вставляешь (условно, справа)? А то бывают случаи, когда вкладыш под половину рассчитан на установку только с одной стороны бокса, с другой - инструмент начинает упираться.
В последних версиях в картоне идёт уже вкладыш под новый л-бокс. Отдельно к заказу в России пока недоступен, но при желании достать можно
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Есть такое дело.Bormotun4ik писал(а): ↑06 авг 2019, 16:28 А то бывают случаи, когда вкладыш под половину рассчитан на установку только с одной стороны бокса, с другой - инструмент начинает упираться.
в том и дело, в обоих положениях упирается и не закрытьBormotun4ik писал(а): ↑06 авг 2019, 16:28 точно с той стороны в l-boxx вставляешь (условно, справа)? А то бывают случаи, когда вкладыш под половину рассчитан на установку только с одной стороны бокса, с другой - инструмент начинает упираться.
Собственно, как и обещал.
Паркетка доехала, вот в таком вкладыше: Старый l-boxx, положение "слева" (пальцем прижимаю, т.к. там внутри приклеены фиксаторы для нивелира и надо их сжать, чтобы упёрлось в пластик):
Старый l-boxx, положение "справа" (закрылось, в пластик не упирается):
Новый l-boxx, положение "слева":
Ну и новый l-boxx, положение "справа":
В общем, или у меня вкладыш уже новый, или я что-то не так делаю
Спойлер
Показать
Спойлер
Показать
Спойлер
Показать
Спойлер
Показать
- За это сообщение автора Bormotun4ik поблагодарил:
