Я как доберусь до частного сектора, сфотографирую как без ЗУ и вообще как у нас (Тюмень) реализуют подключения ... В трёх словах - далеко не так... А четвертое слово - хорошо.
Я могу с Пермского края фото кинуть.
Собственно, вот так: На то, что СИП идёт по горючему основанию - закрыли глаза "всем так делаем".
Собственно, из того, что смог придумать - спрятать СИП в металлический короб от DKC, получилось вот так: Отвод на щит внутри дома сделан ВВГ-шкой в металлорукаве с полимерным покрытием (вроде как, устойчив к УФ).
Заземления пока нет - весной-летом доделаем.
А вот так выглядело "подключение" на соседнем участке в декабре прошлого года (деревянная стена - будка с электрощитом внутри, высота столба, который торчит в кадре - 2,5 метра): Поясняю. В момент организации подключения (в 2012 году) энергетики сами попросили для подключения купить кабель ВВГ. Т.е. со столба шел тросик к которому стяжками был прикреплён кабель ВВГ 4*6.
В декабре прошлого года по всей улице ставили дублирующие счётчики на столб, после чего нарисовалась вот такая порнография. И это притом, что телефон владельца участка (моего отца, он вахтами работает) у них был, он никуда не прячется, но ему не звонили. Внутрь будки, понятное дело, попасть не смогли, поэтому, сделали вот такой оригинальный "переход" с СИПа на ВВГ на высоте меньше 2 метров. Дома на участке еще нет, следовательно, контролировать некому, поэтому, "подходи кто хочешь - подключайся".
В настоящий момент (фотки нет), после бодания с местными энергетиками СИП цельным куском заходит со столба прямо в щит в будке. Снова буду думать о том, чем отделить горючий СИП от горючего же дерева.
В нашей глухомани трубостойки ставить пока не требуют, поэтому, будем пытаться убедить энергетиков сделать подземный ввод со столба прямо на щит на внешней стене дома.
Внутреннюю "красоту" щитов показывать не буду - самому стыдно, ибо, временами тоже рукожоп
На ПУЭ наплевать?Bormotun4ik писал(а): ↑23 апр 2019, 16:42 На то, что СИП идёт по горючему основанию - закрыли глаза "всем так делаем".
А у вас есть электронные порталы, где можно жалобы оставлять?
У нас тоже таких требований нет. Просто на участке ничего, кроме вагончиков, нет.
Энергетики забесплатно ничего делать не будут, за 550р. входит только подключение уже заведённых проводов на столб и при этом им ещё надо ответвители купить.Bormotun4ik писал(а): ↑23 апр 2019, 16:42 будем пытаться убедить энергетиков сделать подземный ввод со столба прямо на щит на внешней стене дома.
Довелось мне 3.5 года проработать в структуре, тогда еще, РАО ЕЭС России... Ну везде люди . Вот один из 'приколов' - кВт/ч А вы тут про ПУЭ
Что-то около. О том, что есть ПУЭ рядовые монтажники слышали. А вот про соблюдение - по разному. Меня лично коробит, когда ввод фаз на счётчик с автомата - все три белые, а выводы тех же фаз со счётчика - синие (ну нейтраль же, Карл!).
Ну и есть еще один момент - дефицит времени. Как выше писал - отец вахтами работает, а я не могу просто так сорваться в рабочее время и уехать за 70 км, объяснять энергетикам, почему надо делать именно так, а не по-другому. Поэтому, иногда проще согласиться, чтобы электричество на участке появилось, а потом уже вот такой "колхоз" делать.
В посёлке, где родители живут, даже показания электронно подать нельзя, ЕМНИП. Собственно, проблему с "дивным обновлённым" подключением решали как раз написанием жалобы, но, на обычной бумаге с регистрацией у энергетиков и присвоением входящего номера.
Ну это как у нас - будка. Территория просто неохраняемая, вот и решили щиток таким образом "спрятать". Немного хозинвентаря хранить, опять же.
Так никто про бесплатно и не говорит. Если всё пойдет нормально, эту проблему как раз в 2020 будем решать, должно быть интересно.
Приятно видеть правильную линейку автоматов (впрочем у профессионала вполне ожидаемо) - иногда устаёшь объяснять людям, что копеечная (на фоне общих расходов) экономия это лишние проблемы и в монтаже и в эксплуатации
AVG, можно вопрос: два автомата (до и после счетчика) - это требование энергетиков?
Отправлено спустя 19 минут 10 секунд:
Хотя подобных алюмомедных наконечников не видел, только гильзы и колцевые наконечники.
Сам наконечник ведь тоже алюминиевый, получается вопрос "тягучести" не решен, только за счет наконечника обжим нескольких жил в одну и более правильная форма для зажима в автомате. Отсюда более надежный контакт.
В ТУ ничего про это не указано. Там написано про устройство ограничивающее максимальный ток.
Именно такая схема подсмотрена в сети, ничего другого не нашёл.
Селективность тут точно не нужна, хороший рубильник стоит дороже автомата.
Вы в принципе сами всё и ответили. Конечно такой контакт надёжнее.
Вместо второго автомате лучше разорится на УЗО пожарное на 100 мА
N лучше подключать через ТДМ РБП-95
Если есть время, то лучше пободаться с СО и поставить на ввод хотя бы 32А, аргументы вводной автомат это не устройство ограничения мощности, и в ТУ не прописано симметричное потребление по 5 кВт по каждой фазе.
Еще у сетивиков есть программа ставят за свой счет счетчики Рим на столб, в нем же задают ограничение мощности 15 кВт, и можно брать все 15 хоть по одной фазе.
- PAwell
Прошлым летом решал проблему "вытекания" СИП из АВ на даче (СНТ)...
Сети там ещё "Ленина видели", ВЛН алюминий, на деревянных стобах, повторных заземлений нет, 240-250 Вольт - норма, ужас короче...
Тремя годами ранее правление заставило повесить ящики с приборами учёта (ПУ) на столбы перед ответвтлениями к домам в целях борьбы с "утечкой драгоценной энергии".
Поскольку ответвление до установки ящика с ПУ было сделано СИП 2*16, то ящик тогда установили просто, разрезав провода и установив внутрь АВ и ПУ. АВ я туда выбрал "с запасом" (АВВ C63 2P, ибо он нашелся в заначке), надеясь на то, что он будет просто 2Р рубильником и никогда срабатывать не будет , после него счетчик "Меркурий 201" 10-40А, в доме - вводной АВ С40... Два сезона всё было хорошо, на третий получил несколько срабатываний АВ на столбе , причем при невозмутимо включенном С40 и при незначительном стандартном потреблении эл-ва, без пиковых бросков тока...
Сначала была мысль о проблемах с заземлением (что всё течет через мою нейтраль, в цепи которой установлен С63, в мой заземлитель...перешел на ТТ...наивный ...получил опять срабатывание...
Оказалось, что из-за тесноты ящика (большой ящик туда на столб не повесишь...) СИП подведен к АВ с очень малым радиусом изгиба, вставлен (по незнанию, разумеется))) прямо в зажимы АВ без какой-либо подготовки, и это привело к "выплыванию" части проводников из зажимов АВ, сами зажимы начали от плохого контакта нагреваться, прогревая биметалл теплового расцепителя внутри АВ...Результат - при относительно невысоком токе потребления С63 внутри маленького ящика стал отключаться, причем предсказать время отключения было невозможно, разве что вообще снять нагрузку...
Изучив применяемые материалы в зажимах как автомата, так и счетчика (там сталь с покрытием и медь), решил не морочиться с обжимом алюминия СИП для подключения его прямо к АВ (по причине получения гальванопар по-любому...), а сделал переход с алюминия на гибкий медный провод 10 кв. мм. на прямых участках внутри ящика с помощью гильз ГАМ 16 - 10, упакованных в клеевую термоусадку после обжима гидравликой, а далее уже сделал всю разводку в щите многожильной медью с наконечниками НШВИ под пресс.
Вместо АВ в ящик поставил выключатель-разъединитель, чтобы больше не бегать с лестницей...
Также "во избежание" появления проблем с окислением от перепадов температур и влажности в дальнейшем вопользовался спец. смазкой КВТ для контактов, закладывая её сразу после разделки кабеля в гильзы перед обжимом и нанося на гильзы перед сборкой щита.
Тему применения и качества смазки глубоко не изучал, т.к. в разгар лета было не до этого, поэтому взял то, что было доступно...возможно есть варианты интереснее и правильнее, но в любом случае её применение в таких условиях считаю нужным...
Клеммы счетчика "фаза":
Клеммы счетчика "нейтраль":
Материал клемм счетчика:
Входная клемма автомата АВВ:
Выходная клемма автьомата АВВ:
Материал клемм автомата АВВ:
Гильзы ГАМ 16-10:
Смазка КВТ:
