Дымчатый писал(а): 27 янв 2020, 21:21 В смысле безопасности такой монтаж 220В возможен или нужна прокладка между проводом и железкой?
Надо будет освежить в памяти условия по светильникам.
Но в данном случае, на мой взгляд, больше опасности, что стяжка испортит изоляцию жилы, особенно если сильно затягивать.
Дымчатый писал(а): 27 янв 2020, 21:21 Эксплуатация - на улице, но в закрытом коробе.
Какая герметичность у короба?
AVG писал(а): 28 янв 2020, 07:53 Какая герметичность у короба?
Герметичность делается полная. Меня беспокоит разрушение оболочки от времени. Думаю - может переделать таким способом-как на картинке...Изображение
Дымчатый писал(а): 28 янв 2020, 10:26 умаю - может переделать таким способом-как на картинке...
Защищать надо не жилу от железа, а жилу от стяжки, ведь именно она может нанести механические повреждения оболочки.
AVG писал(а): 28 янв 2020, 14:49 Защищать надо не жилу от железа, а жилу от стяжки, ведь именно она может нанести механические повреждения оболочки.
Я бы, как минимум, в местах крепления проводов стяжками спрятал их в дополнительные кембрики для защиты первого слоя оболочки провода ( у стяжек действительно бывают очень острые края). А еще лучше все-таки сделать второй изоляционный слой, если это не времянка.
dll2003, так и сделал.Теперь все провода в воздухе, а между стяжкой (выбрал пошире) и изоляцией провода - термоусадка.Изображение
За это сообщение автора Дымчатый поблагодарил:
Дымчатый писал(а): 29 янв 2020, 13:01 dll2003, так и сделал.Теперь все провода в воздухе, а между стяжкой (выбрал пошире) и изоляцией провода - термоусадка.Изображениеххх.jpg
:good: Я бы тоже так сделал.
Ну и, не сочтите меня за привереду, я бы взял какие-нибудь провода типа ПуГВ (ПВ3). Они гибкие и изоляцию у них потолще.
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
Ну и надеюсь эти линии освещения на отдельном автомате сидят?
Надо прикинуть максимальный ток потребления всей линейки, возможно там бы и 6 амперника хватит. Но запитать надо через отдельный автомат.
dll2003 писал(а): 29 янв 2020, 14:36 максимальный ток потребления всей линейки
Конкретно в этом коробе 6 х 16W , запитывается вместе с основной вывеской через фотореле, то есть вместе с вывеской (200W) потребляют ок. 300W. На это короб хочу дать заземление и отдельный (после фотореле) дифавтомат. И то только потому что уже несколько раз ему сворачивали башку спецтехникой, чтобы не трахнуло, а так он на высоте 3 метра висит. Кстати, к нему хочу подвести как раз гибкий провод 3х1мм в гофре. Типа такого: https://www.etm.ru/cat/nn/3803219/
Нормально простоит?
Дымчатый писал(а): 29 янв 2020, 15:32Нормально простоит?
если не будут опять
Дымчатый писал(а): 29 янв 2020, 15:32сворачивали башку спецтехникой
то должно. Судя по вашим данным ток там будет небольшой. Применение дифавтомата очень и очень хорошо.
dll2003 писал(а): 29 янв 2020, 16:40 если не будут опять
Этого я не боюсь, так как делаю теперь шарнир перед кронштейном крепления, а соединение кабеля с коробом - разъемом (IP68).
Дымчатый писал(а): 29 янв 2020, 20:51 а соединение кабеля с коробом - разъемом
Это вряд ли поможет, если раньше спецтехника сносила.
А фото есть?
