странное поведение АКБ
Модернизация, приёмы работы и частые вопросы по электроинструментам
nikita
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение nikita »
доброго времени всем!
имею GBA 12v 6a при непродолжительной работе рубанком 2-3мин, перестает запускаться инструмент, только после нескольких попыток выжать кнопку пуска происходит старт(инструмент работает без потери мощности пока снова не выключишь), сначала грешил на рубанок, но подцепив АКБ на реноватор, он так же отказывается стартовать, при нажатии кнопки старта индикатор заряда загорается полной зарядкой, но старта не происходит.
На ощупь температура АКБ не отличается от окружающей среды.
Вопрос знатокам, с чем связано такое поведение аккумулятора, может его в ремонт пока на гарантии?
Re: странное поведение АКБ
Пока гарантийный, то под замену.
Кстати а емкость какая?
Обычное явление в потере параметров резисторов на дополнительных контактах.
Вы попробуйте сначала нажать кнопку, а затем вставить акк, инструмент нормально запустится.
Лечится проблема заменой резисторов.
nikita
Сообщение nikita »
6 ампер 12вольт, проблема усугубляется тем что появляется периодически, как повторить при сдаче в СЦ не знаю
На шестерке стоит контроллер, причина отказа может быть и в нем. :|
nikita
Сообщение nikita »
обменяли по гарантии АКБ, кто-нибудь знает как обстоят дела с гарантией на замененный акб? его нужно снова регистрировать? серийный номер то не совпадает с чеком теперь
nikita писал(а): 22 июл 2019, 15:20 его нужно снова регистрировать?
Конечно
nikita писал(а): 22 июл 2019, 15:20 серийный номер то не совпадает с чеком теперь
А где в чеке пишут серийный номер аккумулятора? :shock:
