GSS 18V-10 и всё для неё
Приобретя GSS 18V-10, озаботился дополнительными подошвами для неё, потом расходкой, дыроколом и прочим по мелочи. Хранить это всё в картонной коробке невозможно. Решил поселить её в L-Boxx. Сразу стал вопрос о вкладыше. Для GSS 18V-10 имеется вкладыш 608285065H. Выглядит как-то так:
Правда у нас его я не нашёл. Да и вообще, непонятно, где его взять. Есть у кого другие идеи, как поместить в 136 L-Boxx шлифмашинку? Или где найти такой вкладыш?
Re: GSS 18V-10 и всё для неё
Самому интересен полувкладыш, но нигде не нашёл подобного. На показанном выше фото хотя бы есть место для расходки. Если бы удалось достать, удовлетворился бы этим.
- Кряж
Если не сложно можно ссылку на каталог ложементов. Никак не найду хотя бы их максимальную номенклатуру с номерами и описаниями
Если с точки зрения экономики, то нет. С точки зрения эргономики, особо ничего не поменялось. Сказать, что без них было хуже, нельзя. Плохо, что они не быстросъёмные. Часто лень крутить отверткой, чтобы поменять. Если дельтообразная 2608601445 ещё используется, чтобы подлезть в угол, то удлиненную прямоугольную 2608601444 (80 на 130) даже не ставил ни разу. Там, где она может пригодиться, прекрасно работает и GSS 280 AVE со своей здоровенной (115 на 230) и более эффективной. Была бы возможность быстросмена, был бы смысл, а так, быстрее провод размотать, чем подошву менять. Хотя аккумуляторной малышкой в целом доволен. И подошва пусть лежит, вдруг "выстрелит" в последнем акте. Тем более, что без неё меня "мулило", перфекционизм зашкаливал .
с этим сложнее, пробовали найти несколько месяцев назад, не получилось. Попробуем снова, вдруг повезёт.
Попробовали сегодня снова поискать вкладыш 608285065H, такого артикула не существует. Буду спрашивать ole325, не ошибся ли он?
Это не артикул.
Это номер детали, которая идёт с завода.
Весьма вероятно, что вкладыш отдельно продаваться так и не будет.
Например так до сих пор нет вкладыша для GWS 10,8/12 - 76
