GSR 12V-30 vs GSR 12V-35
Благодарил (а): 177 раз
Re: GSR 12V-30 vs GSR 12V-35
ole325 писал(а): 24 ноя 2019, 10:52 метабо такой же в длину как и GSR 12V-25, по весу больше на 115г
Если не для коллекции, а таскать в сумке - то лично для меня это критерий выбора.
ole325 писал(а): 24 ноя 2019, 17:13 Где ущерб компактности, в дополнительных двух сантиметрах в высоту? При какой задаче это может помешать?
Для начала - может помешать запихнуть в компактную дежурную сумку :)
А вот с недостатком мощности на тех задачах, которые ставились перед 10/12В шуруповертом - не сталкивался ни разу ещё со времён первого Бошевского беспатронника 10,8.
PS: но это офтоп, свой 10,8, переделанный в FC менять ни на 30 ни на 35 не собираюсь.
kia76
Сообщение kia76 »
ole325 писал(а): 24 ноя 2019, 10:52 метабо такой же в длину как и GSR 12V-35, по весу больше на 115г
10% прирост в весе это очень много.
и размер выше у моделей со слайдером.
как выше верно пишут, для своих задач у 12-15 достаточно мощности, а если надо выше есть 18в.
поэтому для меня слайдеры на 12в неудобны
ole325 писал(а): 24 ноя 2019, 17:13 Прибавка мощности = прибавка момента х прибавка оборотов на первой скорости
Откуда такая формула?
И чем 12-30 хуже 15-го?
ole325
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение ole325 »
kia76 писал(а): 25 ноя 2019, 11:15 как выше верно пишут, для своих задач у 12-15 достаточно мощности
я согласен, что 12-15 вполне оптимальная модель, но её скоро не будет как я понимаю.
AVG писал(а): 26 ноя 2019, 07:39Откуда такая формула?
мощность это произведение момента и оборотов. Результат конечно не совсем корректный, т.к. при одной и той же нагрузке обороты могут быть разными. А берем обороты на Х.Х.
Но в целом если в одной и тоже же модели поменять редуктор, то при возрастании оборотов на 10%, на те же 10% упадет крутящий момент.
По этой причине можно сказать, что если в новой модели подняли обороты на 10%, но момент не изменился, то мощность выросла на 10%.
Ну а если поднялся и момент и обороты, то мощность как произведение этих прибавок.
AVG писал(а): 26 ноя 2019, 07:39 И чем 12-30 хуже 15-го?
самое главное у 12V-15 это его муфта, если верить тестам выше, муфта стала хуже. Я их сам не сравнивал.
Еще именно мне не удобен хват, очень привык к 12V-15 и к 12V-20. А у 30 угол стал почти 90 градусов у рукоятки.
ole325 писал(а): 26 ноя 2019, 13:04 самое главное у 12V-15 это его муфта, если верить тестам выше, муфта стала хуже. Я их сам не сравнивал.
Какой тест будет наглядным, что была видна работа муфты и разница в мощности?
ole325
Сообщение ole325 »
AVG писал(а): 02 дек 2019, 20:30 Какой тест будет наглядным, что была видна работа муфты и разница в мощности?
по муфте в фанеру или в МДФ шурупы 3х20 мм на первой скорости, или подлиннее.
У меня получалось, что в сухом ГК GSR 12V-20 не срывал эти шурупы на 1ке.
Момент на стенде новинки выдают вполне честно.
По мощности на 4ah или 6ah АКБ можно покрутить 8х320мм (резьба только вначале, такие в мерлене попадались) - кто раньше в защиту уйдет.
Альтернативный вариант на скорость крутить 5-10 шурупов 6х100 мм.
Могли в обновлении подумать, чуть уменьшить вес (сейчас самый легкий -20), реализовать отключение мотора по трещетке тоже не так сложно, было бы полезно. За компактной высотой не гнаться, многим GSR 120-li удобнее по хвату. Скобу уж на все модели сделать.
Себестоймость -30 и -35 не в два раза отличается, но с одним хочется с метабо за 5000р поиграть, а с другим не упустить прибыль, а через год-два -35FC привезти с перф насадкой - еще подзаработать.
Бош непонятно куда движется, причем во всем по инструментам. У меня зеленый дальномер старый, интереснее чем сейчас синий 50C
За это сообщение автора ole325 поблагодарил:
ole325
Сообщение ole325 »
по муфте все норм, со второй попытки
ole325 писал(а): 13 дек 2019, 23:51 по муфте все норм, со второй попытки
Ещё бы шур не под наклоном держал, вообще чудесно было бы.
ole325
Сообщение ole325 »
AVG писал(а): 14 дек 2019, 11:27 Ещё бы шур не под наклоном держал
тоже обратил внимание. Фестул думал чуть посильнее будет, хотя ему это и не особенно нужно, если только под петлю засверлиться если припрет.
ole325 писал(а): 14 дек 2019, 15:00 тоже обратил внимание.
Плюс биту нормальную.
Итого получается, что всё не так и плохо.
Изначально было понятно, что снимая бестселлер надо предлагать адекватную замену
