Здесь можно продать новый и б/у инструмент и не только его. Администрация форума НЕ несёт никакой ответственности за размещённые лоты.
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение solitas »
Susen писал(а): 13 янв 2022, 16:33 А на сколько примерно хватает аккумулятора у Метабки?
Я им 3 минуты поигрался после покупки, пока в деле не испытывал.
Vadim63 писал(а): 13 янв 2022, 14:52 GHG 18V-50 рекомендованная цена там 175 европейских денег, в комплектации соло с парой сопел
А сколько у нас будет стоить соло, хотя бы примерно?
И интересно совместим ли с соплами от сетевого GHG 660 LCD?
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Susen писал(а): 13 янв 2022, 15:32 Хорошая тема эти фены. Но почему только две, если не ошибаюсь, температуры? Почему было не остановиться на регулировках, как у сетевого фена? При наличии последнего, имхо, особого смысла для себя не вижу. Разве кому для специфических работ, где нет розетки, может понадобиться. Но кому нужно, тот и сам знает для чего.
Уже несколько раз жалел что нет бошевского аккумовского фена. Как минимум термоусадка изоляционных трубок, когда в доме еще нет самого липистричества, то же самое на высоте или вдалеке от электрофицированных построек. Можно конечно удлинители разматывать, но все чаще и чаще понимаешь, что аккумуляторный инструмент позволяет сделать работу быстрее и удобнее.
genn
Сообщение genn »
dll2003 писал(а): 13 янв 2022, 22:58 Уже несколько раз жалел что нет бошевского аккумовского фена. Как минимум термоусадка изоляционных трубок, когда в доме еще нет самого липистричества, то же самое на высоте или вдалеке от электрофицированных построек. Можно конечно удлинители разматывать, но все чаще и чаще понимаешь, что аккумуляторный инструмент позволяет сделать работу быстрее и удобнее.
Намного удобнее в таком случае будет газовый паяльник. Покупал как то такой под маркой dremel. Чисто как игрушку. Но, спасал как раз когда нужно было одеть термоусадку в саду по осени. Фен просто отказался работать от бензогенератора. Второй раз этот газовый паяльничек помог когда при резких перепадах температуры от минус трёх до минус двадцати пяти просто перемёрз карбюратор - примерзли оси дроссельных заслонок. Ужасно удобный и функциональный инструментик. Правда как паяльником ещё ни разу не пользовался.
Сообщение solitas »
genn писал(а): 16 янв 2022, 09:36 Намного удобнее в таком случае будет газовый паяльник
Только производительность раз в 5 ниже. Но как именно паяльник вещь очень удобная, если температура пайки не имеет значения.
genn писал(а): 16 янв 2022, 09:36 Покупал как то такой под маркой dremel.
Имею их газовые и паяльник, и горелку. В принципе полезные штуки и далеко не лишние. Но бывают у них и косяки.
Однажды горелка забастовала и отказалась работать, пришлось паяльник использовать в её качестве.
Приходилось и ими усаживать, но нормальным феном мне больше понравилось.
К недостаткам отношу трудность контроля температуры, можно и оболочку кабеля подпалить, и у паяльника тоже с температурой жала дела не очень стабильно обстоят. Ну и при больших объёмах работ зарядки не хватает.
Alpen
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Alpen »
У дремелевского паяльника, есть жало-нож в комплекте, удобно нарезать веревки и реп-шнуры, аккуратно все заплавляет сразу, получается пятачок, не надо потом зажигалкой соплю делать. Но фен акбшный надо.
За это сообщение автора Alpen поблагодарил:
al-70
Сообщение al-70 »
Спасибо Александру за помощь в приобретении очередного инструмента. Как всегда всё чётко и быстро и по лучшей цене на рынке.
За это сообщение автора al-70 поблагодарил:
skipper84
Сообщение skipper84 »
Самый разный инструмент. От Москвы до самых до окраин. - 20220121_230314.jpg
Огромное спасибо Александру за помощь в релизации давней хотелки! Все прекрасно! Спасибо еще раз!)))
За это сообщение автора skipper84 поблагодарил:
Alpen
Сообщение Alpen »
skipper84, сверху верстака козлы лежат?
skipper84
Alpen писал(а): 22 янв 2022, 16:12 skipper84, сверху верстака козлы лежат?
Так точно.
