Как аккуратно снять наклейки с L-Boxx?
Сортимо, танос, стэнли...
А как снять аккуратно наклейки с ящика L-Boxx?!? :?
Re: Как аккуратно снять наклейки с L-Boxx?
Разогреть феном, отлично отходят. Потом можно протереть след. Пробовал WD 40, нормально, но легкие последствия ощущаются, думаю, после этого просто мыльной водой всё уберётся.
Фен, подсолнечное масло, изопропиловый спирт (ИПС) :)
За это сообщение автора Vadim63 поблагодарили (всего 2):
Юрий1963, AVG
Я обошёлся меньшими ингредиентами: фен, спиртовые медицинские салфетки. Без масла.
За это сообщение автора Дымчатый поблагодарил:
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение PAwell »
Sava писал(а): 08 дек 2019, 09:24 как снять аккуратно наклейки
У меня получается следующим образом:
1. Прогреть аккуратно феном температурой около 200 градусов и удалить наклейку,
2. Остатки клея удалить "нефрасом" (он же "бензин-калоша", он же "обезжириватель", он же "удалитель силикона" для автомаларки :) ).
За это сообщение автора PAwell поблагодарили (всего 2):
nikita, AVG
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение balakur »
Просто оторвать далее обезжиривателем который продаётся в любом магазине автоэмалей
Сообщение PAwell »
balakur писал(а): 09 дек 2019, 21:00 Просто оторвать далее обезжиривателем
Согласен, но с прогревом вся бумага с максимальным количеством клея будет удалена, обезжиривателем останется лишь удалить мелочь...
Сообщение balakur »
Как то по работе пришлось удалять наклейки размером 2х3 метра с фургона тоже думал что прогретая наклейка лучше сходит, да сходит она лучше, только клей остаётся на поверхности и дальше его оттираешь всеми подручными средствами, потом рекламщики научали ничего греть не надо, а лучше так отдирать. Если конечно насмерть приключению то без фена не обойтись.
Сообщение PAwell »
balakur писал(а): 10 дек 2019, 21:23 думал что прогретая наклейка лучше сходит, да сходит она лучше, только клей остаётся на поверхности и дальше его оттираешь
Так эти наклейки - винил для наружки, и клей там разумеется другой...сюда же и тонировочные\отделочные автомобильные плёнки можно отнести...
С ними со всеми не угадаешь, каким методом их удалять; многое зависит от качества, производителя и чувствительности клея к длительному воздействию УФ...бывает, что с деталей кузова сошлифовывать приходится... :)
nikita
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение nikita »
оттирал таким средством, есть аналогичное в леруа, пахнет апельсином. одной салфеткой и без следов.
Как аккуратно снять наклейки с L-Boxx? - 526059AA-23BC-4B0D-BA20-096BDF662812.jpeg
За это сообщение автора nikita поблагодарил:
