solitas писал(а): 20 апр 2021, 10:22
Cizar писал(а): 20 апр 2021, 09:01 это какой-то новый уровень, для меня во всяком случае
Вот Susen точно оценит! Померит влажность досок, сколотит с них лавочку, еще раз померит влажность, покрасит её, и сядет любоваться на свою мастерскую :)
Уже оценил. И даром не нать, и за деньги не нать. Какая-то игрушка со штырьками. Мы не ищем лёгких путей. Лавочка, как всем известно, не может быть изготовлена всего с двумя измерениями влажности. Перманентный мониторинг процессов, текущих в толще древесины, — вот наша цель. Минимум, пригодный для построения лавочки, LASERLINER MoistureMaster Compact.
P.S. У нас как обычно :playboy:
P.P.S. Кстати, мастерская задолбала, пришлось много варить полок из профильной трубы. Никак не могу вылезти из этого дела. Надо бы сесть, полюбоваться, а времени и сил нет. Плюс дожди чуть не месяц. Фотку извращений надо бы повесить в соответствующей теме при случае.
solitas писал(а): 20 апр 2021, 10:22 Вот Susen точно оценит
:rolf2:
AVG писал(а): 20 апр 2021, 08:34 Глубоко сомневаюсь, что к нам его
а если наберутся желающие и оформить коллективную закупку?!?
Вот и 12в Эксцентрик подтянулся :)
За это сообщение автора Vadim63 поблагодарили (всего 3):
balakur, piterkam, AVG
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение balakur »
Интересно к нам когда приедут
slime
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение slime »
Секатор конечно не плохой, но зачем эта калабаха под акк на хвосте сделана понять не возможно.
Можно спокойно было акк вставлять в собственно ручку как в мультиках и ножницах, было бы намного компактнее.
Они что 18 вольтовый туда потом приделают?
Алексей Шалимов
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Алексей Шалимов »
slime писал(а): 20 май 2021, 20:12 Секатор конечно не плохой, но зачем эта калабаха под акк на хвосте сделана понять не возможно.
Я по началу так же подумал. Посмотрите видио где его разбирают. Там внутри все детали из метала кстати!!! Всё пространство внутри корпуса занимает мотор и редуктор. Акб так сделали наверное, что бы его можно было ставить.
Немцы показали грядущие обновки :)
:sad: новые УШМ, я только приготовился 15cs брать, а тут на тебе!!!!
То есть, три новые УШМ под X-Lock:
GWX 18V-7
GWX 18V-10
GWX 18V-15C
