- Кряж
Задам здесь вопрос : что нужно просто прикупить инстумент, и чек будет участвовать во всех датах розыгрыша, или только раз?
У организаторов не спрашивали?
В правилах сложновато написано, но вроде как да, во всех.
Но формула у них странная конечно)
Свежая кинушка про пилу понравилась. Всё коротко, и по делу.
Тут стрим вышел от ВИ и БОШа по измериловке:
У меня бомбит от того, что из нивелиров убрали возможность блокировки маятника и перевели с 12-вольтовых аккумов на пальчиковые батарейки. Посмотреть на это можно с 15-й минуты.
Из-за некоторого количества рукожопов лишить инструмент возможности нормально отбивать что-то отличное от горизонталей и вертикалей
Хреново, тетиву теперь не отобьёшьBormotun4ik писал(а): ↑11 дек 2021, 20:40 Из-за некоторого количества рукожопов лишить инструмент возможности нормально отбивать что-то отличное от горизонталей и вертикале
Я вообще не понимаю, с кем они консультировались по этому вопросу. У меня два нивелира есть. У обоих луч мигает при заблокированном маятнике! Мигает у тебя луч - подойди, проверь, что не так. Но нет, мы пойдём на поводу у этих "мастеров" и уберём нужную функцию. Так и пишите на коробке: "Мы сделали неубиваемую вещь для тех, кто чтение не освоил, но при этом занимается стройкой".
- За это сообщение автора Bormotun4ik поблагодарил:
- DmitriiM
13 недель исследований, 6 недель на стройплощадках... и оказывается, что "пользователи хотят видеть не только точный инструмент, а также долговечный инструмент и простой в работе"
"В результате чего новые инструменты линейки протектед получили агрессивный дизайн и мощный прорезиненный корпус" - тоже достойный вывод для такого объема исследований
Не ужели нельзя было рассказать не так про и исследования и испытания, ну не верю я, что там более ничего интересного не было.
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
По ходу не все так плохо, они прямо режим на кнопке убрали, теперь в пределах самонивелирования не получится наклон зафиксировать
Вот из инструкции к GCL 2-50 G (0 601 066 M00)
Хотя при наклоне никто перпендикуляр не обещает уже
"Работа с функцией наклона (см. рис. E)
Поставьте измерительный инструмент на наклонное
основание. При работе с включенной функцией наклона
лазерные лучи сначала мигают в быстром темпе 2 с, за-
тем каждые 5 с в том же темпе.
При работе с включенной функцией наклона лазерные
линии больше не нивелируются и не обязательно образу-
ют перпендикуляр."
Спойлер
Показать
"Автоматическое нивелирование
Измерительный инструмент постоянно отслеживает по-
ложение во время работы. При нахождении в диапазоне
самонивелирования ±4° инструмент выполняет автома-
тическое нивелирование. За пределами диапазона само-
нивелирования автоматически включается функция на-
клона.
Работа с автоматическим нивелированием
(см. рис. A–D)
Установите измерительный инструмент на прочное гори-
зонтальное основание или закрепите его на поворотном
креплении (11) или на штативе (21).
Функция автоматического нивелирования компенсирует
неровности в рамках диапазона самонивелирования ±4°.
Измерительный инструмент нивелирован, как только ла-
зерные лучи начинают непрерывно светиться.
Если автоматическое нивелирование невозможно,
например, т.к. поверхность, на которой установлен изме-
рительный инструмент, отличается от горизонтали более
чем на 4°, лазерные лучи сначала мигают в быстром тем-
пе 2 с, затем каждые 5 с в том же темпе. На измеритель-
ном инструменте включена функция наклона.
Для продолжения работы с функцией автоматического
нивелирования, установите измерительный инструмент
горизонтально и подождите окончания автоматического
самонивелирования. После того, как измерительный
инструмент войдет в диапазон автоматического нивели-
рования ±4°, лазерные лучи начинают непрерывно све-
титься.
При сотрясениях или изменениях положения во время
работы измерительный инструмент автоматически само-
нивелируется. После нивелирования проверьте положе-
ние лазерных лучей по отношению к реперным точкам,
чтобы избежать ошибок в результате смещения измери-
тельного инструмента."
клона.
(см. рис. A–D)
титься.
ют перпендикуляр."
На eBay всплыли обновленные тепловизоры gtc600c по весьма привлекательной цене в 80р. Один взял себе в подарок на НГ, ещё 2 в наличии, может надо кому-то ещё) РРЦ явно ниже 120р не будет, за бугром чек от 160р начинается, у беляшей от 135р проскакивал...
Судя по ценнику, если взять такой, то на тепло до конца зимы грошей не останется. Шо с ним надо делать, чтоб такое отбить?
