Благодарил (а): 35 раз
Так, на 2021 год в линейке Bosch стационарных циркулярных пил на 220 Вольт:
1). Bosch GTS 10 XC, диск 254 мм и ценой в 76.000 рублей;
2). Bosch GTS 10 J, диск 254 мм и ценой в 54.000 рублей;
3). Bosch GTS 635-216, диск 216 мм и ценой в 35.000 рублей;
4). GTS 254, диск 254 мм и ценой в 27.000 рублей.
Да, есть и аккумуляторная GTS 18V-216, диск 216 мм и ценой в 48.000 рублей.
Вот я пока мечтаю, что-то из этого списка приобрести. Осталось определиться, а что достойно внимания!???!
Какие мысли?!!!?
Благодарил (а): 171 раз
Вдруг кому интересно глянуть бошевский стрим про X-Lock/
Благодарил (а): 87 раз
Sava писал(а): 07 ноя 2021, 19:51 Так, на 2021 год в линейке Bosch стационарных циркулярных пил на 220 Вольт:
Какие мысли?!!!?
Моё мнение такое, если выбирать что-то одно, для максимальных возможностей, в мастерскую, то выбор №1.
Благодарил (а): 5 раз
Ага.Думаю,Александр даже может подвинуться,в цене.. :)
dll2003 писал(а): 10 ноя 2021, 16:19 Моё мнение такое, если выбирать что-то одно, для максимальных возможностей, в мастерскую, то выбор №1.
Дим,если получится,в выходные сниму небольшой ролик,про эту пилу.
Пы.Сы.
"Мелочей не бывает.."(С)
Али-баба писал(а): 10 ноя 2021, 20:32Пы.Сы.
:clapping: Жду, жду, жду!
Big-budu
Сообщение Big-budu »
AVG писал(а): 03 ноя 2021, 13:30 Российская версия Новинок
Александр, вопрос Вам. Совместим-ли быстрый зажим 2608040205 с торцовкой 18-305 и есть ли возможность его прикупить, если подходит?
Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
Sava писал(а): 07 ноя 2021, 19:51Какие мысли?!!!
Да мысли весьма просты, всегда надо исходить из потребностей. Если берется для роспуска досок, то смотрим максимальную мощность. Если для мебельно-щитовых работ , то больше внимания качеству упоров и диапазону регулировок. За всякие весьма сомнительные доп.регулировки, блокировки и прочие украшательства я особо не смотрел-бы, обычно ими довольно быстро успеваешь наиграться и дальше просто счастлив, что они есть, но не пользуешся.
Благодарил (а): 61 раз
Big-budu писал(а): 11 ноя 2021, 07:49 Совместим-ли быстрый зажим 2608040205 с торцовкой 18-305
Он от штатного только кнопкой подвода винта отличается, потом все равно крутить. Короче условно быстрый :?
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Однако, артикул один 2.608.040.205, а зажимы то разные.
Похоже раньше был действительно быстрый такой
а ныне такой не совсем быстрый
Или я чего то путаю? :oops:
По поводу быстрых зажимов имею сказать следующее.
На Bosch GCM 12 GDL приобрёл зажим как на верхней картинке. Мало того, что его нужно подкручивать, сама конструкция хлипкая, пляшет. В целом зажим условно рабочий, но был в числе рекомендованных аксессуаров в инструкции к пиле. Проблема неработоспособности кроется в другом: слишком короткий шток, из-за чего при опускании зажим упирается в штатный упор пилы, который достаточно высок. Использовать получается, только при снятии упора. Бред какой-то. Видимо, зажим проектировался под другие пилы с невысокими щёчками упоров, а сюда его просто прилепили. Тот, что я вижу на нижней картинке, имеет ещё более короткий шток, соответственно, на пиле, подобной вышеуказанной, заведомо будет цеплять упор. Приятно, что бошевские инженеры на третьем или каком там десятке лет существования торцевых пил не могут сделать нормальный быстрый зажим. Аплодирую стоя. И снимаю :hi:
Sava писал(а): 07 ноя 2021, 19:51 1). Bosch GTS 10 XC, диск 254 мм и ценой в 76.000 рублей;
Из всего вышеперечисленного работал только на GTS 10 XC. Очень нравится пилка. Даже сейчас, когда есть форматник, часто возвращаюсь к ней, так как что-то удобнее и привычнее пилякать на маленьком станке. Единственное, подвела каретка, которая стала как-то туго ходить. Брызганье всякими ВэДэшками/Вюртами ситуацию не исправило, надо снять, посмотреть, что там не так, но руки пока не доходят. Второе недоумение вызывает система фиксации поворота диска, впрочем, она на всех этих бошах одного типа, её почти невозможно зафиксировать не сбив, хоть чуть-чуть, диск. Почему остановились на этом варианте, хз. Пылеудаление? Но это общая боль почти всех циркулярок и всех торцовок. Мягко говоря, оно не идеально.
Для себя я бы точно не рассматривал пилы с небольшими дисками на 216 мм, кроме аккумуляторной, если она нужна на выездах; стационарно, как в моём случае, аккумулятор - изврат, смысла не вижу. Вторая и четвёртая, имхо, слишком упрощённые и, если уж брать, то за рублём не тянуться, у старшей в линейке меньше компромиссов, это достаточно точный станок даже для столярки. Во всяком случае, выставив по шкале ширину распила, я получаю искомый результат, для дерева не то что десятки, иногда и миллиметр неважен, а здесь всё прилично.
Плюс, для любителей нетрадиционного секса, сюда можно приколхозить и фрезерный столик, чтобы работать от штатного упора. Такие видосики показывали и сами бошевцы.
Наконец, пока у меня не было штатного места для этой пилки, она прекрасно каталась по двору на своём фирменном подстолье-тележке с колёсами: удобно, компактно, благородно.
Чё тут думать, тут брать надо! :hmm: Жду фотоотчёта на обновку до Нового года! В противном случае наш диванный президиум будет вынужден ставить вопрос об объявлении выговора с занесением в учётную карточку. :acute:
