не начинается зарядка аккумулятора
Модернизация, приёмы работы и частые вопросы по электроинструментам
Re: не начинается зарядка аккумулятора
dll2003 писал(а): 27 окт 2022, 04:50 Буду наверное заниматься в выходные, если домашние дадут
В итоге аккумулятор собрал, вот теперь как его правильно проверить, пока репу чешу :?
Когда его собрал, вставил в бошевскую зарядку, а она отказалась его заряжать.
Предполагал одно из двух, или аккумулятор заряжен под завязку (сами банки перед сборкой прогонял по тестам, что бы правильно подобрать по сборки по емкостям и сопротивлению и на выходе они были все заряженные), или в итоге что-то накосячил.
По итогам оказалось первое.
Вставил его в фонарь GLI18V-300, так пришлось пол суток ждать чтобы одно деление погасло.
Потом опять в зарядку поставил, дозарядился.
А вчера, решил лдсп покромсать (жена требует настенную вешалку в прихожую) и засунул этот аккумулятор в пылесос, который GAS18V-10 и чего-то он там, как мене кажется, быстро сдох, вернее пылик выключился. На аккумуляторе, в реальности одно деление оставалось.
Вот теперь думаю как-бы его правильно оценить, что по итогу получилось, с этим аккумуом.
Пока есть мысль заказть на алике умную зарядку, типа хоты д6 или что-то подобное, которая с балансиром.
dll2003 писал(а): 05 ноя 2022, 19:53 Вот теперь думаю как-бы его правильно оценить
Промерь напряжение на каждой банке
Vadim63 писал(а): 05 ноя 2022, 21:29 Промерь напряжение на каждой банке
Опять разбирать?
dll2003 писал(а): 06 ноя 2022, 01:07Опять разбирать
банки снимать не надо, прямо в сборке измеряй. Корпус вскрывать придется.
Измеряй после того как аккумулятор на инструменте разрядился.
Сколько примерно пылесос на нем отработал по времени? Сколько работает на оригинальном акке?
Vadim63 писал(а): 06 ноя 2022, 07:31 банки снимать не надо, прямо в сборке измеряй. Корпус вскрывать придется.
Пробовал разрядить на HTRC T400. К сожалению там ток разряда максимум только 2А. В общем дело на несколько часов растянулось. В результате полностью разрядить не получилось, в устройстве сработал предохранительный таймер (надо было его увеличить, но это стало ясно после :( ). На аккумуляторе только один индикатор погас. Снял верхнюю крышку и промерял напряжение общее и по сборкам. НА каждой сборке напряжение от 3,70 до 3,71, т.е. разница между сборками в сотых долях вольта.
С пылесосом потом надо будет замерить, пока нет возможности. Но помню, когда довелось в деревне его использовать тоже удивился, что на 5 ампернике он проработал маловато, по моему мнению. Причем если пылисос выключился, то в реальности аккумулятор еще не "пустой".
Вот поэтому и интересно какое потребление у пылесоса? Причем как я понимаю это потребление не постоянное.
Когда пылесос сосет, то совершает работу и ест хороший ток. Если входное отверстие перекрыть на глухо, то у турбины получается холостой ход и ток падает.
Vadim63 писал(а): 07 ноя 2022, 08:52 Когда пылесос сосет, то совершает работу и ест хороший ток. Если входное отверстие перекрыть на глухо, то у турбины получается холостой ход и ток падает.
Где бы узнать какой именно ток он потребляет, когда сосет и когда холостой ход получается.
Пока не сильно хочется разбирать его и клещи навешивать.
