Двухбазовый вертикальный фрезер Bosch GMF 1600 CE Pro
- PAwell
Прошу владельцев сего инструмента https://beamtools.ru/catalog/vertikalny ... 601624002/ поделиться впечатлениями о нём, особенно интересует извечная проблема плавности хода по направляющим погружной базы и общее качество изготовления...
Собираю инфу о нём по причине наличия у меня различных направляющих шин FSN нового образца от Бош для их погружной пилы, адаптера на шину Bosch FSN OFA Pro https://beamtools.ru/catalog/sistema-na ... 600Z0000G/, различных бошевских копировальных втулок и пр., т.к. ещё пользуюсь очень стареньким фрезером Bosch GOF 1300 CE, сделанным в США лет 20 назад и уже требующим обновления. Адаптер брал для использования с уже имеющимся кромочником https://beamtools.ru/catalog/kromochnye ... 60160A101/, новый фрезер также совместим с адаптером, поэтому и возник к нему интерес.
Понятно, что у Фестула фрезеры лучше при небольшой в принципе разнице в цене ))), но вот вопрос совместимости с уже имеющимися бошевскими принадлежностями решить будет сложнее...
Re: Двухбазовый вертикальный фрезер Bosch GMF 1600 CE Pro
Собственно, это и был мой первый фрезер, который до сих пор меня устраивает. Копировальную базу держу в столе и, практически, никогда не вынимаю. Удобно для смены фрез доставать блок двигателя. Погружная постепенно перебралась на шипорезку от Земляка и тоже превратилась в стационарную. Теперь в качестве фрезера, который использую в руках и на шинах, GOF 1250 LCE, но и когда использовал в таком качестве GMF 1600 каких-либо нареканий не было. Особо сравнивать было не с чем, так что погружение казалось вполне комфортным. Я даже иногда задумываюсь взять ещё один, так как обе базы задействованы, а иногда бывает нужно в руках поработать, откручивать/доставать лень. Правда это скорее блажь при наличии других фрезеров. А так сам принцип универсального фрезера с двумя базами весьма дельная вещь. С ходу даже не могу придумать, что в GMF не устроило.
С электроникой проблем не было? Контактные пары баз не подводят?
Пока всё нормально. Фрезер покупал в мае 2014. Много читал жалоб на электронику, но у меня проблем не было. Вот с GOF 1250 LCE уже два раза в сервис ходил, хотя работал им минимально. Умирают светодиоды подсветки. Сами собой. Полежал на полке, через пару месяцев парочка вылетела. Последний раз год назад менял. Пока горят. Но осадочек остался.
Эпиграф:
Эпиграф 2:
Пошёл пощупать фрезер на предмет люфтов. Опускал и одной рукой, и двумя, шатал за шпиндель, двигал из стороны в сторону кнопку пуска - искал люфты. Старался. Много думал. Люфт не обнаружил. Много думал повторно. Не в коня корм. Кому и кобыла невеста... Может люфт и есть, но меня не напрягает, в работе я его не замечаю. Вроде всё удобно. Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость.
- PAwell
Всё понятно, если с 2014 года ничего не напрягло - значит можно смело брать. У меня нет сверхзадач и высоких требований для этого инструмента, думаю что меня всё устроит...
Спасибо!
Вспомнил, наконец, что всегда напрягало во фрезере.
Копировальную базу прикрутил к пластине стола, погружную - к пластине шипорезки от Земляка. И там, и там по три болта, но нужно предварительно открутить пластиковую подошву. Двигатель в корпусе таскаю по мере надобности из одной базы в другую. Всё устраивает, но если, не дай бог, вдруг понадобился фрезер в руках для каких-нибудь обычных дел, то туши свет - откручивать базу, искать и ставить на место пластиковую подошву, ломать устоявшийся быт; да ну его на фиг. А ещё хочется иметь базу на адаптер на шину 1 600 Z00 00G Bosch FSN OFA Professional, это вообще -ахтунг! : .
В общем тогда я всерьёз задумался над покупкой дополнительных баз, но предложений таких не нашёл, подумывал купить второй такой же фрезер, но поскольку в хозяйстве появился GOF 1250 LCE, то острота спала, базы остались на своих местах, а в руках удобнее и легче новый.
P.S. Но вот сейчас снова задумался, если бы была возможность купить отдельно базы - пошёл бы на это. Хочу спросить Александра: "Возможно ли это?"
Всё возможно, но не в Европе.
