Трубостойка 15кВт 3фазы
Re: Трубостойка 15кВт 3фазы
На выходных был на малой родине, сделал пару фото в тему.
Еще вариант защиты кабеля на столбе: Ну и об "'эффективности пластика" в защите кабеля: Очень похоже, что тут сделали капремонт стояка по "типовому проекту", видимо в том году (весной 2018 этого не было, насколько помню).
Атмосферного воздействия они не выдержали. Может, конечно, сосульки сбивали удачно, однако защиты механической никакой.
Ну и такой капремонт стояка даром никому не нужен, полагаю.
Самый-самый вариант!
Это просто пластик неправильный
- PAwell
Да уж...если зима + мех. воздействие = такой как на фото пластик ни разу не боец (жилец)...
гофру надо оутдорную применять, лучше черную, рыжая тоже лет через 3-5 колоться начинает, но не так как серая конечно
- PAwell
Это "тяжелая ПНД" которая? На хорошем морозе думаю тоже может от ударов повредиться ...хотя надо пробовать...
А на фото вроде труба жесткая гладкая пластиковая типа ДКС "Экспресс" или аналог...или не?
Если не против, то же напишу про свои дела. Этим летом, где мог, в деревне, заменил гофры с серой на черную. Серая за два-три года покрылась кучей дырочек, от солнца и пр. внешних воздействий. Теперь посмотрю как поведёт себя черная. На упаковке было написано что как раз для уличного применения.
Не смог только заменить серую гофру на столбе, где сип спускается в уличный ЩУРн и ныряет в опломбированный счетчик. Так пока серая и осталась, но летом когда освещение на столб делал, осмотрел её, вроде пока в нормальном состоянии, благо она на столбе располагается не на солнечной стороне.
По участку, между строениями то же сип прокидывал, везде в АВ заводил через ГАМы кэбэтешные.
Если металлическая в оплетке - то может сойти за механическую защиту. Уж получше пластика будет)
Но ведь и чувство прекрасного еще никто не отменял - "везде порядок и красота, а тут гофра не та".
Но с ним осторожнее нужно быть, с чувством этим, оно у каждого свое и чужое оскорблять не надо)
Сейчас точно не могу вспомнить, но где-то было, что сип кабель на определённой высоте от земли должен быть дополнительно защищен. Я это понимаю как, типа двойная изоляция.
P.S. Кстати еще вспомнил, внешняя изоляция сипа критична к механическому воздействию, поэтому, при монтаже, его не разрешается раскладывать по земле, тянуть по земле и т.п. Когда сип спускают по столбу использование гофро-рукова предохраняет его изоляцию от истирания о поверхность столба в процессе службы.
Перечитывая данную тему появился вопрос к Александру. Смотрю в щитке Вы выполнили расщепление проводника PEN, и захотелось спросить что пустили на перемычку между шинками нейтрали и заземления?
И какой провод пустили на само заземление?
Сорри, если где-то здесь это уже обсуждалось .
