Зенковка без царапин WPW AQP
Взял зенковку WPW AQP2404S со сверлом 2,4. Посчитал, что это универсальный вариант под распространённые шурупы в типовых домашних условиях.
Если бы вы выбирали себе единственный вариант, на чём бы остановились?
Немного напрягает вопрос: правильно ли я поступил, при наличии длинного модельного ряда.Если бы вы выбирали себе единственный вариант, на чём бы остановились?
Re: Зенковка без царапин WPW AQP
Дык шурупы в основном на 4 у меня самые ходовые (неужели у других другой D?), а винты вообще менее 4 мм никогда не использовал. Ещё на 6 конечно взял бы. Но думаю приобрести не эту игрушку, а "чистую" (без сверла) с более широким диапазоном получаемого диаметра конуса.
Дымчатый, спасибо за отзыв. Мерседес хороший, но пока, в отсутствие гербовой, пишем на обычной. Купил на Ali набор из трёх игрушек https://ru.aliexpress.com/item/32826034 ... 33edJGo8Ti. Понятно, Жигули копейка, но ездить можно.
А я бы не стал такой инструмент использовать без зажима в патроне, всё-таки как никак, а чистовой.
Люфтят, конечно, но в меру разумного.
Для неответственных соединений вполне приемлемо.
Конусные бывают по металлу? Интересно, как их затачивают когда затупятся?
Работа с металлом тоже интересна. Хотелось бы услышать совет, что взять, а то я обычной пытался обработать пластину на шипорезке Земляка. С пластиной всё хорошо, а две зенковки от Fit ведущего китайского поставщика императорского двора улетели в мусорку .
- painpride
У меня чешская улетела на шипорезке. Я только потом прочитал комментарий Земляка что там окалину от лазера на отверстиях нужно сверлом снимать сначала, а потом зенковать. А то лазер край подзакаливает и инструмент портится.
