Dimar наконец-то запустил фрезу с хвостовиком 8мм для выравнивания СЛЭБов.
По какой-то причине фреза 1600055 так и не пошла в производство, вместо неё вышла новинка - фреза 1601045
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Вместо фрезы 1600059 вышло следующее поколение 1601059
Отличия 1601059 от 1600059:
1. Увеличена высота рабочей части. 10 мм вместо 6 мм
2. Изменена фаска ножа.
3. Появился коаксиальный угол ножа.
4. Цельнометаллический корпус.
5. Увеличена производительность фрезы.
Фрезы для выравнивания СЛЭБов
Re: Фрезы для выравнивания СЛЭБов
Это просто какое-то безобразие! Я только весной купил у Карасёва 1600059, а она уже устарела, я даже не успел её попробовать. Я скажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ! Пацаки чатланам на голову сели! Кю!
Изучал резание в двух заведениях. Впервые слышу о таком угле. Что за коаксиальный такой?
- Alpha
Опечатка в описании. Угол аксиальный, то есть относительно оси.
Ножи стали наклонены относительно хвостовика. Аксиальный угол дает возможность отводить стружку из зоны фрезерования и дает более чистую поверхность.
Кроме этого внедрили следующие улучшения:
Угол фаски стал 30 градусов.
Производительность фрезы увеличена - съём до 8-9 мм материала за 1 проход против 4-5 ранее - за счет увеличения зуба (ножа) и аксиального угла.
Фреза состоит из отдельных резцов. Кто-то из маркетологов, очевидно, придумывает новые определения существующих углов (передний, задний, резания, в плане, наклона кромки и т.д.).
Наверное речь об угле заострения (бетта)...
Скорее всего - угол наклона режущей кромки(лямбда).
