Отрезная машина
Отрезная машина
Припекло посмотреть в направлении отрезных машин по металлу. Собственно, у Bosch их две: https://beamtools.ru/catalog/otreznye-m ... 601B37200/ и https://beamtools.ru/catalog/otreznye-m ... 601B28000/. У первой не нравится ручка, кажется, что будет выворачивать кисть руки при пилении, вторая в этом смысле оптимальнее. Во всяком случае я пробовал два типа ручек на пилах других брендов, вторая больше понравилась.
Второе. На защитном кожухе пилы часто лепят на конце колёсико или какую-нибудь загогулину, чтобы она помогала открывать кожух. На том, что пробовал, всё это выглядит и работает как-то кондово, заедает, цепляет, нет плавности, нужно дополнительные усилия прилагать, диск опускается через "не хочу", ступенчато как-то. Вторая пила вроде не имеет таких проблем, кожух должен открываться мягче.
Третье. При стоимости пил, совпадающей с одноклассниками других брендов, непонятно, почему вторая, даже с учётом цены диска в 8 рублей, почти на столько же ещё дороже первой? Качество изготовления, жесткость, что? Или может нужно смотреть в сторону других брендов? Кто пробовал?
Четвёртое. На глаза попался отрезной алмазный диск DeWalt. Извините за качество фото. При рекомендованных оборотах 4300 он нормально становится на первую пилу с её 3800 в минуту. Правда при его стоимости GCO 14-24 J автоматически "превращается" в GCD 12 JL. Есть ли в этом смысл или проще сразу остановиться на GCD? И попутно, можно ли такой диск ставить на GCD при её оборотах в 1500? Стоит ли вообще игра свечей, всё-таки диск с твёрдосплавом будет ходить гораздо дольше алмазного?
И обратный вопрос: можно ли на GCD ставить обычные отрезные диски при таких низких оборотах?
Какие будут идеи? Если можно, киньте ссылки где почитать/посмотреть про такие пилы .
Последний раз редактировалось Susen 14 сен 2019, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Отрезная машина
Сам присматриваюсь к первой модели, но рукоятка удобнее на второй моделе!
И Правда, почему у второй модели цена такая высокая?!?
Re: Отрезная машина
Жесткость и точность.
И практически отсутствие искр, но это уже заслуга диска, а не пилы.
Пробовал пилить, по мне так никаких проблем нет.
Это всё индивидуально
А будет ли он резать в полную силу при таких оборотах?
Для дома GCD 12 JL, на мой взгляд, избыточна, хотя если бюджет позволяет, то...
GCO 14-24 J прилично доработали по сравнению с предшественниками и ещё у неё больше производительность по сравнению с GCD 12 JL
Re: Отрезная машина
А ещё есть лазер, причём довольно таки точный.
И ещё вопрос над которым стоит задуматься - где будут происходить работы.
От абразивного круга будет немало пыли, которая будет почти везде, если работать в помещении и нет вытяжки
Re: Отрезная машина
Именно для личного пользования брал у Александра ( правда цена была пониже тогда) Классная машинка искр мало, рез холодный без заусенца а главное ровный.
Одна проблема - в дорогом резе, для массовых резов может не пойти. что касательно обычных абразивных , то там проблема увода точно присутствует, проверено лично. И думаю в основном из за этих абразивных дисков с большим диаметром. А если рез не прямой, тогда можно и с руки резануть болгаркой, как многие и делают.
второй диск для 12JL брал ishad, он был подешевле но сейчас не могу найти даже ссылку работающую на него, скорее всего их уже не возят.
Re: Отрезная машина
Эххх, сколько инструмента мимо прошло с дисконтом Надо было брать...
Тут одно предприятие 3 GCD собирается заказывать, так Бош больше 7% не даёт, кто желает, можно будет присоединится.
У меня одна контора купила машину, потом один диск, потом ещё один... После чего я дал контакты конторы, что диски точат ( заточить родной диск там стоит 500р.) и всё, диски они покупать пока перестали.
Да, от этого никуда не денешься.
Интересно, а почему в Европе эти машины так дорого стоят? В Германии GCD от 540 евро
- За это сообщение автора AVG поблагодарили (всего 2):
- Susen, Bormotun4ik
Re: Отрезная машина
Как-то я весь в раздрае. На чем остановиться? То ли взять здесь GCO за 10900, если осталась ещё, то ли замахнуться на GCD. Вон, Все инстументы предлагают за 25815. И забрать можно на месте.
Re: Отрезная машина
Сложный вопрос.
Отвечу на него через пару недель, когда плотно поработаю двумя пилами.
Неплохая цена.
Найдём трёх желающих, сделаем дешевле
- PAwell
Re: Отрезная машина
У меня лично пила с такими параметрами тоже вызывает "двойственные ощущения"...
Пиление без пыли и искр - плюс, но для периодических работ это не сильно важно...да и работы с резкой \ сваркой явно не "квартирное развлечение", в основном локейшн - улица, гараж, навес и пр., использование соответсвующей одежды, СИЗ...
Лазер - тоже "так себе" развлечение; нет проблем подвести диск к черте и оценить место реза, плюс на улице на солнце важность его сильно падает, КМК...
Количество резов твердосплавом - явно меньше, плюс смазку бы неполохо, но тогда нужно обезжиривать перед сваркой...
Заусенцы после абразивного диска снять - не большая проблема, всё равно сварка всё скроет; плюс "по-правильному" - место сварки неполохо бы и очистить от окислов проката для более чистого и качественного шва...
Факт более точного реза - а надо ли? Ведь металл - не деревяха, нарастить зря отпиленное - не велика проблема , можно и с вынужденным зазором выставить детали, и потом сварочным швом один фиг всё закроется...
Пользуюсь много лет метабовской абразивной пилой 355 мм, напилила она уже много тонн всяческого стального проката, пережила замену ротора, подшипников и шестерен (по моей вине, к производителю претензий нет). Убийственных аргументов к замене её на станок с твердосплавным диском пока не накопил...может не всё учитываю?
Re: Отрезная машина
В том же гараже предпочтительнее GCD
Позволяет немного экономить время
Опять время
А вот это под вопросом.
Когда есть инструмент и он практически всем устраивает - это одно, когда находишься в процессе выбора - это другое.PAwell писал(а): ↑11 окт 2019, 21:44 Пользуюсь много лет метабовской абразивной пилой 355 мм, напилила она уже много тонн всяческого стального проката, пережила замену ротора, подшипников и шестерен (по моей вине, к производителю претензий нет). Убийственных аргументов к замене её на станок с твердосплавным диском пока не накопил...
