Проблемы с инструментом Бош
Добрый день! Мой GSR 18V-60 FC начал по немногу хандрить. При смете оснастки в БЗП часто не срабатывает тормоз двигателя, и при закручивании оснастки и при смене. Например начинаю откручивать патрон, что бы освободить сверло, а он крутится себе вместе с редуктором и двигателем. Раньше нажмешь курок, патрон провернет, оснастку открутишь. Сейчас не реагирует порой на курок, крутится и не дает отвернуть оснастку. В ремонт по гарантии? И какой узел в этом виноват, редуктор или движок. У меня есть старый FC2 от него редуктор на новый FC подойдет. В старом FC2 накрылась плата.
Re: Проблемы с инструментом Бош
Мне помогало протереть насухо муфту блокировки, после этого проблема больше не появляется.
Лезть внутрь инструмента, находящегося на гарантии, надо очень аккуратно.
Известны случаи отказа в гарантийном ремонте с формулировкой "Изделие вскрывалось за пределами СЦ"
Добрый день! Наконец мне отремонтировали по гарантии мой шуруповерт, спасибо Александру за помощь.
Но остался небольшой негативный осадок от сервисного центра bosch в г. Москва ул. Менжинского 27 стр 1.
Курьер забрал шурик 05.11.2019, получил его только сегодня 22.11.2019. За это время я раз 7 звонил в этот сервис узнать что да как с шуриком, в итоге только 3 раза взяли трубку и только один раз мне ответили что с моим шуруповертом и когда он будет готов.
В итоге шуруповерт пришел с замененным редуктором, но без гарантийного талона. Позвонил в сервис, сказали что поищут, но как же сказали что он теперь не нужен, а достаточно 3 х летнего сертификата. Как то так, спасибо за внимание.
К глубочайшему сожалению поменялся СЦ в Москве и негатива о нём очень много.
Надо жаловаться на горячую линию Бош. Чем у них будет больше негатива, тем больше шансов, что будут работать нормально.
Да, сертификата достаточно. Причём он даже не нужен в бумажном виде. В момент регистрации он попадает в систему и АСЦ его видит.
всем привет, мой синий антистатический шланг на пылесосе вдруг стал собирать весь мусор на себя, не пойму что могло произойти
может сталкивался кто?
GAS 15 PS
GAS 15 PS
Последний раз редактировалось nikita 12 янв 2020, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Может нет контакта с заземлением? Статика не уходит со шланга и тянет всё на себя.
А чтобы было меньше догадок и меньше наводящих вопросов, на мой взгляд, надо проблему описывать как можно подробнее.
Например - у меня пылесос такой-то, шланг такой-то, проблема началась после работ таких-то и т.д. и т.п.
Там вообще нет ни какого заземляющего контакта на родном шланге, в корпус пылесоса вставляется полностью пластиковый коннектор от шланга. Помниться тема антистатичности шланга GAS15PS живо обсуждалось на тогда еще мастерситевском форуме. В итоге делали запрос в бош и те ответили, что шланг имеет антистатическое покрытие, которое уменьшает данный эффект. Возможно, если шланг уже долго использовался данное покрытие либо стёрлось, либо просто деградировало.
P.S. Прошу прощения наверное ввожу заблуждение, там не запрос делали (нашел те посты где про это писали). Человек сказал что пользуясь связями спросил в российском Боше, те провентилировали этот вопрос и так же устно ответили. Моё мнение, что антистатичность именно в родном шланге для GAS15PS скорее маркетинг, чем реальность.
to nikita Попробуйте, если найдётся в хозяйстве балончик с антистатиком обработать из него весь шланг, это не решение проблемы, а эксперимент в попытке разобраться с причиной.
