МАСТЕРСКАЯ
Re: МАСТЕРСКАЯ
Susen, на даче посмотрел модель, которая у меня, это 3 М модель 6800. Повторюсь, брал на Алиэкспресс за 4200-4500, фильтры отдельно выбирал в зависимости от комплектации. Брал для защиты при опрыскивания сада. Кто-то тут сказал, что попадаются подделки под 3М. У меня оригинальная, вот в марте опрыскивал сад ( почка зелёный конус) с помощью мойки высокого давления средством «Алиот», брал в «ЛеруаМерлен». Так после опрыскивания и помывки рабочего инвентаря, когда снял данный защитный полнолицевой намордник....был удивлён, что в саду такая вонища стояла, а в маске ничего и не намёка!!!!
Вывод: Рекомендую!
Вывод: Рекомендую!
Re: МАСТЕРСКАЯ
Sava, спасибо. А случайно магазин, где брали, не помните? На Али из куча и все однотипные, легко заблудиться.
Re: МАСТЕРСКАЯ
Susen, ссылку из приложения не даёт сделать! Вот скрины магазина и самого продукта. У этого продовца бывают хорошие скидки, сейчас данная маска 8000₽, подожди когда будет скидка.
Re: МАСТЕРСКАЯ
Sava, Спасибо большое. Положил в закладки. Подождём скидок как в Спарте.
Продолжил сегодня ковыряться в мастерской. Вкорячил разводку канальной аспирации на первом этаже. Получилось как-то так. Штатные соединители труб полный швах. Пришлось выдумывать с саморезами и посадить все стыки на силикон. Через недельку продолжу на этаж выше, если ничего не помешает.
Re: МАСТЕРСКАЯ
EAN, Да, помню о нём. Переписывался с Алексеем (Res) с форума Мастеровой. Получил кучу полезных советов по организации системы аспирации, в том числе и об использовании алюминиевого скотча. Пока пусть так, ещё много работы по отделке в мастерской, а потом думаю обмотать скотчем и налепить какую-нибудь дешёвую автомобильную противошумку-блестяшку. Ну, это дальше видно будет.
Re: МАСТЕРСКАЯ
В местном автосервисе спаяна из 20 трубы, на каждом конце обычный шаровый кран, к которому через штуцер и хомут на постоянку приделан шланг. А гайковерты и прочее уже через быстроразъем к другому концу шланга.
Re: МАСТЕРСКАЯ
Продолжил ковыряние в мастерской. Собрал джетовский стружкоотсос, примерил по месту.
Пока стены не отделаны, не стал соединять его трубой с системой. Отрезал, заготовил, спрятал. В любом случае мне приятно покосплеить мою фотку месячной давности, где я вставлял на место вытяжки картинку из интернета. Живой вариант как-то нагляднее и приятнее для глаза. Правда, несколько напрягает, что прямой горизонтальный участок около метра - потоку негде особо разогнаться. Но, будем решать проблемы по мере их поступления. Практика покажет.
Re: МАСТЕРСКАЯ
Какой толщины стены и какая планируется отделка?
Лестницу сами заливали?
