Возможно. У меня почему-то сидит в голове миф о принципиальном отличии. Помнится, 160-й пришёл на смену 140-му, при этом 150-й проигрывал и старому топу. Маркетологи всунули этот номер, дабы вводить в заблуждение. Помимо ролика и подсветки, 20 "лишних" Ватт, ещё можно отметить механизм наклона подошвы электролобзика. Никаких винтов под шестигранник, быстрозажимной рычаг, который позволяет быстро менять угол подошвы, но, как понимаю, при положении подошвы, отличном от номинала, невозможно использовать патрубок пылеудаления. Опять же, если не ошибаюсь, в 150-м нет плавного пуска. Хотя последнее по мотивам отзывов на Всеинструменты.ру, где, как известно, собираются все видные эксперты.
150BCE есть подгазовка клавишей, возможно в 160BCE она реализована по другому, но в бесскобовых лобзах нет клавиш
Даже пусть есть в нем "улучшайзеры"
Но бред полный, платить за это дважды
Александр, фонарики в Хабаровск дошли, батарейка на месте. Сразу забыл отписать
А давайте заведём тему "благодарности", дабы не засорять эту. А?
Александр,огромное спасибо. Всё доехало в целости и сохранности.
Теперь еть возможность сравнить коронки. Карбидные технологии работают очень неплохо по прорезанию искуственного камня в 12мм и 30мм фанеры являющейся подложкой под искуственным камнем. Но хочу именно камень попробовать прорезать твердосплавом,а фанеру карбидками. Думаю такой тандем должен продлить срок службы коронок. Поработаю напишу. И конечно спасибо за бокс и лоточки.
Вообще то, это одно и то же. Разница в количестве зубьев и их ф орме.
Полностью солидарен!
Пусть этот пост станет первым в этой теме (модераторы перенесут).
Спасибо Александру:
за хорошие цены, кучу оперативно и хорошо упакованных заказов, отзывчивость и порядочность, помощь в разрешении иногда возникающих проблем (не по его вине), футбол, постоянные бонусы и сувениры!
Что забыл, добавьте.
Из крайних заказов, симбиоз распорки Бесси + фонарики БОШ.
Последний раз редактировалось Vadim63 06 сен 2020, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
