Susen писал(а): ↑19 окт 2020, 08:42
Когда приближается домашняя буря, я начинаю блеять, что скоро, вот-вот уже, появится табуретка, потом скамеечка, диванчик, кухонный гарнитур, шкаф-купе и стенка в гостиную.
Тогда подход изначально неправильный. Для качественного изготовления всего вышеперечисленного необходимо быть на 100% уверенным в качестве материалов, из которых будут изготавливаться итоговые изделия. А как в этом можно быть уверенным, как не в случае собственноручного выращивания древесины для всего вышеперечисленного?
И отмаз для жены готов - деревце еще слишком маленькое, из него ничего сделать нельзя
За это сообщение автора Bormotun4ik поблагодарили (всего 3):
Во-о-от, Вы понимаете. Признаю, был не прав, замарал честь офицера. Изначально пошёл по неправильному пути, года два назад прикупил по кубу дуба и бука из сушилки, померял, 8-9 процентов. Непорядок. Надо 6. Сказал, нехай лежит пока не усохнет. А он, гад, наоборот себя повёл. Тем и спасаюсь.
Когда приближается домашняя буря, я начинаю блеять, что скоро, вот-вот уже, появится табуретка, потом скамеечка, диванчик, кухонный гарнитур, шкаф-купе и стенка в гостиную. Крещендо постепенно превращается в диминуэндо, в доме наступает штиль, единороги с розовыми понями идут в своё стойло к пегасам. Тем и спасаемся. А себестоимость скамеечки постепенно стремится к числу Грэма.
У меня бурь даже в намётках не бывает. Жена наоборот всячески меня поддерживает. Возможно это из-за того, что я её долго завтраками не кормлю. Скамейка уже сделал, а так же ящик под холодильник и полочку для книжек. Теперь сообща откладываем на бошевскую циркулярку
Давний иметель такой пилы, весьма доволен. Правда, сравнить особо не с чем, сразу на этой стал работать. Приятная во всех отношениях. От избытка чувств-с пару лет назад озаботился опциональным пылеудалением к ней.
Вот таким, TSVH 3 Professional 2610015513. Правда, из-за общестроя так и не попробовал пока, а очень хочется.
dll2003 писал(а): ↑20 окт 2020, 13:18
я бы сошел с ума пока настроил бы все эти режущие пластины.
А в чём проблема их настраивать? Там же выфрезерованы места для каждого ножа, по другому он не сядет. Через какое-то время или объём обработанной древесины открутить винт, повернуть нож, затянуть заданным моментом - ничего сложного. Про момент я погорячился, обычно на глаз, но на крайний случай и динамометрическая отвертка/ключ в хозяйстве пусть будет для спокойствия души.
Vadim63 писал(а): ↑20 окт 2020, 13:38
Почему погарячился, обычно для этих целей прилагается отвертка индикатор.
Мне сложно сказать. Есть фуганок Powermatic 60 HH с "кукурузой". С ним шли обычная шлицевая и крестовая отвёртка. Без всяких динамометрических штук. Разве что крестовая отвёртка так подобрана, что превысить ей рукой момент не получится. В этом её индикаторная функция?
