а в чём тогда «смысл» версии перфоратора со сменными патрономами? ИМХО, чуть короче и меньше люфт, но нафига эта «универсальность»? От меня сие ускользает. Это я пытаюсь себя убедить, что GBH 18V-26 F мне не нужен.Дымчатый писал(а): ↑05 янв 2021, 23:01Найти можно всё, вопрос - "зачем?"
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:А я в своём перфораторе минимально сверлил буром 4мм, и то боялся сломать, но оч. помогала функция плавного пуска. А сверлить меньший диаметр ручным инструментом такого веса - извращение имхо.
Перфораторы Bosch
Re: Перфораторы Bosch
Судя по прибамбасам приобретенных для 23 перфа, вам обязательно нужна версия F
обидеть художника легко... А представьте, каково жить, зная, что где-то одиноко сидят и ждут некупленные аксессуары. Взял вчерась токарный станок Jet 1640, теперь грущу о токарном патроне, расширителе станины, шлифовальной щетке De-Tero. Несть им числа, одиноких аксессуаров.
- За это сообщение автора Susen поблагодарил:
- Алексей Шалимов
По опыту, имея опыт с Bosch 2-26, скажу, что иногда да нужен, если малооборотистой дрели в хозяйстве нет, то на безрыбье и рак рыба)
Патрон хороший, люфтов сильно меньше чем с насадками типа хвостовик sds-plus+патрон.
Пригождался для сверления винтовым сверлом дерева, диаметр отверстия порядка 20-25 мм, даже перовым сверлом с удлинителем , пару раз отверстия большим диаметром в металле делал (сверла переточенные станочные), да и для замешивания смесей, чего уж таить тут
Но с появлением двух малооборотистых "ветеранов" из прошлого тысячелетия лежит без дела, иногда разве что для того же замешивания используется, когда второй инструмент нет желания брать с собой.
Надо бы хвостовик от алмазной коронки для подразетников найти под обычный патрон, а не под sds-plus, сравнить результат.
Правда я коронкой не на 2-26 сверлил, а на Зубре каком-то, клон Макиты кажется. Так там от люфтов под конец муфта регулярно срабатывала, последний сантиметр давался непросто, приходилось искать ось вращения методом экспериментов
Но тому Зубру давно уже ревизия требуется, бывалый малый
