Уж сколько лет твердили миру... Бошу давно нужно было выпустить кромочник, а-ля макитка, на батарейке. Сподобились. На последней фотке, лежащий слева GKF 600 всегда отпугивал отсутствием регулятора оборотов. Вот нафига они сэкономили эту копейку? В результате дома появилась Makita RT0700CX3. Впрочем, Bosch на глазах исправляется: даже офсетную базу вижу на фотке. В кои веки! Единственное, регулировка вылета фрезы осталась прежней, разработанной в колхозной кузне. Из всех, что видел, наиболее адекватная и точная регулировка была у DeWalt. Makita где-то посредине.
GCM18V-305GCD
Посмотрел рекламный ролик в Инстанрамме по данной пиле. Бош озвучил среднюю цену в 79.000₽, понятно, она рекомендованная и в продаже с марта месяца. Но вот, что меня напрягло на видео, это как опилки системой удаления не удаляются, хотя вроде пылесос жужжал..., у меня вопрос, это так должно быть?!?
У GDL проблемы с пылеотводом, опилки летят сильно всюду. Кто то пытается увеличивать пылеулавливатель, но не сильно помогает.
У этой аккумуляторной бош чуть увеличил ловушку, но это явно не сильно помогло.
Михаил, привет!
Да, действительно у сетевой с пылеудалением не очень. Меня правда не сильно напрягает, т.к. стоит под навесом, и в конце дня я её воздуходувкой обдуваю. Когда несколько досок попилякаешь, итог вся пила в опилках: хотя использую пылик совместно с циклоном (уже пара бочек набралось то ли опилок, то ли пыли из-под пилы).
Сильно сомневаюсь что у аккумуляторной версии будут кардинальные изменения с этим. Вообще у торцовок с пылеотведением напряг и всегда надо проводить дополнительную уборку, если критично с чистотой.
У торцовок данная проблема с пылеудалением у всех такая или определенные производители в этом вопросе лучше себя зарекомендовали?
- skunsofob
Владею Festool Kapex 60 - пылеудаление нормальное. Мимо, конечно, немного летит, но совсем не так, как на видео выше.
У меня только одна торцовка, о других можно судить только по обзорам.
Но подозреваю, что на пылеудаление может влиять несколько факторов, независимо от самой модели. Например сила всасывания пылесоса или используется ли протяг при пропиле. У некоторых моделях при использовании протяга начальная точка реза получается немного удалена от патрубка всасывания и отсос опилок происходит меньше, чем в конечной точке пропила. Потом, я например, пилю практически на улице, подозреваю, что в помещении результат может быть немного другой. Ну и самый главный фактор конечно же сама конструкция пилы. Если пила в первую очередь нацелена на плотницкие работы на строительных площадках, то там скорее всего качество пылеудаления не на первом месте, а если для столярки, в мастерской, то там возможно этому фактору, уделяют внимания поболее. Но в любом случаи надо понимать, что трудно разместить в одно точке пространства и режущую часть и отсос опилок, особенно если мы имеем дело когда возможно перемещение диска в нескольких проекциях (поворот, наклон, протяг, погружение).
Листовка
Последний раз редактировалось Vadim63 02 фев 2021, 11:46, всего редактировалось 4 раза.
