Susen писал(а): 16 мар 2021, 08:38 За всё время раза 3 использовал его для длительных циклов работ.
он Вам может сильно пригодиться как начнёте что-нибудь мастерить, например склеивать поделки из фанеры. Так что еще все может быть впереди ;)
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
AVG писал(а): 16 мар 2021, 14:26Даже добавить нечего
Я правильно Вас понимаю, что Вы со мной согласны?
Я подозреваю, что некоторый небольшой взлёт продаж, например у нас, когда распродавали их остатки, послужил для какого-то бошевского маркетолога основанием, что нейлер очень ждут в масах :secret:
dll2003 писал(а): 17 мар 2021, 09:09 он Вам может сильно пригодиться как начнёте что-нибудь мастерить, например склеивать поделки из фанеры.
В тему. Как раз сейчас задумался сделать патрубок на фуганок. Штатный пластиковый идёт под трубу 100 мм. Я хочу подключить гофру на 160. Таких в природе не нашёл. Всё, что можно приколхозить, на 100 мм. Типа такого, да и тот искать нужно.
Новинки от компании Бош - kozhukh-dlia-sbora-struzhki-355kh355-mm-20348.png (28.03 КБ) 1883 просмотра
Соответственно, после Вашего поста задумался, может вырезать такой кожух из фанеры. Быстренько склеить его, вставить кусок той же трубы на 160 мм. Краска в цвет станка есть. Будет ещё круче, чем чёрный пластиковый. На выходных покручу тему.
JohanLibert
Сообщение JohanLibert »
Bosch Professional Россия
1 час назад
Ваш GSR 12V-35FC уже на подъезде к нашим складам, ждём до конца весны - работаем!
вау, сустя 2 года она работают )))
JohanLibert писал(а): 19 мар 2021, 10:21 Bosch Professional Россия
1 час назад
Это у них типа рассылка такая? Рекламируют? А код уже открыли, интересно?
JohanLibert
Susen писал(а): 19 мар 2021, 15:39
1 час назад
нет, это их тренер на ютубе в комментах написал
Отправлено спустя 1 час 42 минуты 18 секунд:
поскорее бы уже привезли)
а кто уже пользовался таким или 15фс?
как оно, сам съемный патрон в работе не мешает при зажиме\разжиме сверла например?
мой шурик 12в сломалась трещетка, менять смысла не вижу, взял бы 35фс
еще бы 18в новый на 150нм выпустили бы, его бы тоже взял
JohanLibert писал(а): 19 мар 2021, 22:29 еще бы 18в новый на 150нм выпустили бы
уже
Так это же не FC. Полагаю, речь шла о варианте на 150 нм с насадками.
Big-budu
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Big-budu »
Чтобы переварить 150н.м. переход в форме мелкого шестигранника, как мне думается, окажется хлипковат. В этой связи врят-ли дождемся эту модель под насадки FC. Или выпустят насадки FC3 как вариант :)
Susen писал(а): 20 мар 2021, 09:32 Так это же не FC. Полагаю, речь шла о варианте на 150 нм с насадками.
Ну мелкая FCшка понятна, мебеля и так далее, а вот 150 бандуре FC нафига?
Big-budu
Мелкая FC просто маст хэв, уже и не представляю как без нее (пользую 15ю, прощелкал момент, когда 35ю возили - был период месяца 2-4 до начала коронного трипера 8-) ) Впринципе можно дернуть с компутерюниверса, н не горит 35я, чисто на перспективу... У смежников 60я-Фц, гипсокартон, стяжки - реально удобно не дергаться за перфом, да и боковые саморезы где тесно загоняют уголком. Вобщем идея сменных хреней прижилась, но хреней-бы побольше разных :dance2: На 150 н.м. сменку мне кажется перегиб...
