Небольшое описание аппартной части по добыванию интернета в деревенской глухомани.
Re: Небольшое описание аппартной части по добыванию интернета в деревенской глухомани.
Всем привет снова!
Пару недель назад заказал у Крокса их роутер с поддержкой sim-инжектора, это позволяет отнести саму симку от модема на расстояние до 50 метров и их антенну KNA27-1700/2700 BOX. На самом роутере в разъём mini-PCI вставлен модем Quectel EP06-E, поддерживающий LTE-A Cat.6. Сейчас уже появляются БС с поддержкой агрегации частот, которая позволяет уравнять потоки и немного увеличить общую скорость.
В прошлые выходные сдэк доставил ко мне оборудование, а сегодня смонтировал в антековский бокс.
Пока вот так теперь выглядит изнутри:
Небольшое описание аппартной части по добыванию интернета в деревенской глухомани. - 20201206_213728_1280х720.jpg
Как писал выше провожу планомерный апгрейд железа по добыванию интернета в своей деревенской глуши.
Кстати, на глушь деревня уже начинает переставать тянуть, на днях обнаружил что имею теперь агрегацию частот, т.е. кпд канала немного увеличился, а по речке толпами пыОнеры на байдарках плывут.
Ну а когда их (пыОнеров) нету, то у нас там КЛАССНО :good:
Небольшое описание аппартной части по добыванию интернета в деревенской глухомани. - 20210614_104724.jpg
А в крайний отпуск наконец-то поставили мачту высотой в 11 метров и водрузил на неё кроксовский параболик.
Выглядит это теперь вот так:
Небольшое описание аппартной части по добыванию интернета в деревенской глухомани. - pic17.jpg
На монтаж ушло почти четыре дня.
Есть кое-какие мысли по дальнейшему улучшению, т.к. предыдущая антенна "села" на некую новую БС, которая находиться несколько дальше чем ближайшая, но судя по всему загружена намного меньше, т.к. глубокой ночь получал через неё вот такие результаты:
Небольшое описание аппартной части по добыванию интернета в деревенской глухомани. - SpeedTest_20210702_0229_p2.jpg
А параболик настраивал на ближайшую БС, которую предыдущая антенна не видела (подозреваю из-за рельефа).
За это сообщение автора dll2003 поблагодарил:
Решил немного дополнить.
Не сочтите за рекламу, это просто для информации, возможно для кого-то, как например для меня, это будет актуально.
Как писал выше у Крокса есть несколько моделей роутеров с поддержкой sim-инжектора. Это позволяет отнести саму симку от модема на расстояние до 50 метров по обычному UTP кабелю, причем питание самого роутера с модемом осуществляется по PoE через тот же кабель от самого sim-инжектора. Тут выигрыш получается в следующем. У самой антенны, в боксе, вы размещаете модем и роутер, тем самым сокращаем коаксиальные кабели, где возможна потеря сигнала, до минимума. А саму симку размещаете в удобном для вас месте, где можно либо её поменять, либо просто забрать, например на зиму и не разбирать каждый раз мачту с антенной.
Например в моём случае на самом роутере есть два слота для симок и в сим-инжекторе ещё два, т.е. всего можно иметь четыре рабочие симки и в настройках роутера указать приоритеты их использования.
За это сообщение автора dll2003 поблагодарили (всего 3):
Bormotun4ik, Susen, balakur
Big-budu
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Big-budu »
Добывал интернет несколько более радикальным образом... От города 16км, есть прямая видимость многоэтажки с окраины. Договорился с представителем "оптики" в подкровельном этой многоэтажки, присосал к ним свой модем и ушел гигабитным каналом тарелка-тарелка на 5.5Ггц, в любую погоду имею от 160Мбит. 1000р/мес. Ярославль. Оборудование Ubiquity. (150p - комплект)
Можно было и быстрее, оператор давал до гигабита, но оборудование на гигабит было мягко говоря не дешевым, да и смысла было мало для дачи) Опять-же можно налететь на санкции связьнадзора, т.к. эту мощность могут гонять или вояки или госструктуры. 5 лет, полет нормальный))
