AVG писал(а): ↑08 май 2019, 07:34
А вот завод в щит СИПа пожильно я не видел.
Сколько видел шкафов подобных, так в них даже гофру в сальник не помещали)
Но по логике вещей в документации к шкафу должно подобное идти отдельным пунктом. Что-то типа "уровень защиты IP.. достигается только при условии обеспечения вводов кабеля таким то образом..."
Bormotun4ik писал(а): ↑08 май 2019, 08:13
Я ссылку оставлю. Прошу сильно не бить
![Очень доволен :D](https://forum.beamtools.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif)
Хорошая ссылка)
"Из тех краев" узнал про Комплект для предотвращения образования конденсата ABB 1SL0351A00. По сути сальник с мембраной.
Но это перебор как мне кажется уже, только если там сложная и ответственная автоматика предвидится в щите.
Проще пару пакетиков с силикагелем из обуви закинуть
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Герметик хорош, мне нравится. По ТТХ, вроде, подходит.
Должен подойти, судя по ТТХ.
Если есть под рукой, не вижу смысла искать альтернативу ему. Но от герметизации я бы не стал отказываться, все ж таки залить герметиком лучше, чем ничего.
Отправлено спустя 20 минут 20 секунд:
Тут вот тоже есть непонятный момент - нужно ли защищать СИП от механических воздействий на высоте до 2м?
По ПУЭ шестого издания должно быть так:
2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
У нас обычно если и защищают, то металлическим уголком или коробом металлическим.
Но чаще всего энергетиков не интересует все, что за зоной их ответственности, поэтому если отвод от щита на участок идет вниз и далее под землей, они просто закрывают глаза на это.
А СИП чаще всего без гофры сверху свисает, загибается и заводится снизу щита.
У друга так его вообще в серую гофру одели, не для улицы, которая через зиму уже на отдельные куски рассыпалась)
