Шкаф для хранения ящиков L-Boxx
Моё почтение! :)
Подымаю тему по хранению ящиков L-Boxx дома/в гараже/на даче/в мастерской. На соседних форума мелькали наши соратники с данного форума по данной теме.... dll2003, у Вас наработки по данному вопросу есть? :boredom:
Re: Шкаф для хранения ящиков L-Boxx
Тема вечно актуальна. Тоже присматриваюсь к шкафчику с выезжающими полками. Было бы неплохо накидать сюда ссылок на ресурсы или чертежей с конкретными проектами.
Ну..., как таковых наработок нету, наделал роликовых подставок и эльбоксы на них стоят. Сначала, когда в деревне особо места не было держал в квартире, кроме летнего, строительного сезона. Сейчас почти все эльбоксы переехали в деревню и живут там на постоянке.
Думаю пересмотреть своё видение по хранению инструмента в эльбоксе в корне и возможно держать инструмент вообще без них.
Раньше, когда приходилось довольно часто таскать инструмент туда-сюда, то эльбоксы довольно удобная штука. Особенно если приходиться возить их на верхнем багажнике автомобиля ;)
Что касается самой темы. У меня была следующая концепция.
В мастерской делаем вдоль стены столешницу, под ней открытые выдвижные полки и на них устанавливаются сами эльбоксы на креплениях. Так же по аналогии можно запилить этажерку в угол с аналогичными полочками.
Тут, на мой взгляд есть один минус, если в данной мастерской будет много пыльной работы, например шлифовка, то все такие полки вместе с эльбоксами будет трудновато убирать :?
P.S. Вообще, пришел к мнению, что хранить, в мастерской, инструмент в эльбоксах, которые, в свою очередь, хранить на каких-то полках и/или в каких-то ящиках и т.п. может оказаться не совсем удачной идеей. Много времени будет уходить на то, что бы достать необходимый инструмент. А потом, по завершению работ, все обратно разложить и убрать.
Сейчас, например, но это не основная моя работа :secret:, для знакомой почти закончил кухню. Изначально дело казалось плёвым собрать икеевскую дешёвую кухню, без особых изъё_ов, сорри - извратов ;) А итоге надо было всю электрику переделать и ввод,вывод воды...
Это я к чему, а к тому, что ни как не могу заставить себя начать собирать весь свой инструмент равномерно распределённый по двухкомнатной квартире :shock:
В деревне всё так же, только площадь деятельности не 60 квадратов :oops:
За это сообщение автора AVG поблагодарили (всего 3):
Bormotun4ik, dll2003, Susen
nikita
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение nikita »
Пару лет назад доработал ГДРовский секретер под лбоксы. Полки на шариковых направляющих полновыкатные, чемодан можно открыть выкатив на полке. Стоит аккуратно на теплом балконе.
За это сообщение автора nikita поблагодарили (всего 8):
Bormotun4ik, Susen, Sava, Юрий1963, dll2003, Vadim63, Алексей Шалимов, piterkam
Посмотрел немецких кинодокументалистов. Почему-то они увлекаются боковым размещением ящиков. Мне больше по нраву вариант nikita. Единственное, по фотографии не вижу устройство салазок, как полки выдвигаются. Размеры L-Boxx грубо 36х45. Сейчас прикидываю, если ставить направляющие полного выдвижения, то какой длины. Сегодня взял на пробу 400 и 450. Подумал, что 400 будут маловаты, может крышка будет упираться, хотя запас в 4 сантиметра есть, даже если впереди пару сантиметров планка украдёт, должны открыться. Попробую подобный шкафчик зафигачить. Правда хочу его высотой 3 метра, полностью до потолка забить. И, к сожалению, сто вторых L-Boxx'ов у меня немного, буду огромные сундуки пихать. Кто-нибудь направляющие лепил, какой длины оставить?
nikita
Сообщение nikita »
Исходил из габаритов секретера, и вошли только 35см салазки. Крышка бокса в открытом состоянии не держится сама, нужно придерживать. Прошлый вариант сундука для лбоксов делал с деревянными направляющими которые входили в штатные пазы боксов, очень не удобно оказалось, выдвигаешь бокс и он падает, но один плюс, размещение более компактное было.
За это сообщение автора nikita поблагодарил:
ВэВэ
Сообщение ВэВэ »
Susen, В принципе 40 см глубины будет достаточно, но, если есть возможность, лучше сделать 45, что удобнее и комфортнее использовать. Я сделал 45. По ширине также советую сделать максимально возможный запас, что в дальнейшем позволит сделать ограничители (фиксаторы) кейса, а также даст возможность поставить другие боксы от metabo, fein, dewalt и др. Сразу советую определиться с форм-фактором: либо мобильные шкафы на колесиках, но не выше 1,5 метра, либо стационарные большие шкафы, которые для безопасности крепить к стенам. В любом случае, считаю неудобным делать выдвижные полки на уровне выше 1,5 метров.
За это сообщение автора ВэВэ поблагодарили (всего 2):
Susen, balakur
А направляющие какие (тип/фирма)?
ВэВэ писал(а): 08 янв 2022, 16:00 поставить другие боксы от metabo, fein
Все Танос, или у вас будет мультисистемность?
