Диспенсер для скотча
Отвёртки и пассатижи, ключи и молотки
Замучался вечно искать край у рулончика широкой липучки. Вспомнил, что во всяких компаниях-перевозчиках, складах и почтах для этого используют специальный инструмент. Для дома, для семьи надо бы взять один, но хочется удобный и качественный. Беглый поиск вываливает их кучу немалую. Может кто подскажет, что лучше взять, на что обратить внимание? :flag:
Re: Диспенсер для скотча
Susen писал(а): 08 янв 2022, 22:22 Может кто подскажет, что лучше взять, на что обратить внимание?
Не мог оставить такой вопрос без внимания, есть небольшой опыт. Заключается в том, что все эти китайские скотчедержатели - диспенсеры для скотча, "профессиональные", которые вываливаются по поиску, и которыми так много все пользуются.. оказались лично для меня неудобные. А удобнее оказались те, которые поменьше и попроще (и подешевле), как на фото. Единственно не везде продаются, но найти можно. Однако, это все на вкус и цвет.. можно купить и попробовать. цена то не сильно высокая что у обычных, что у этих.
Диспенсер для скотча - temp1.jpg (4.51 КБ) 2614 просмотров
За это сообщение автора piterkam поблагодарил:
На картинке похож на напечатанный на принтере, а’ля Шайтер Андрей. Не очень понятно, насколько без рукоятки удобно таким пользоваться. Надо пробовать, Вы правы.
Susen писал(а): 09 янв 2022, 20:31 На картинке похож на напечатанный на принтере, а’ля Шайтер Андрей. Не очень понятно, насколько без рукоятки удобно таким пользоваться. Надо пробовать, Вы правы.
Большим диспенсером удобно пользоваться сверху, коробку упаковываете, и проклеиваете верхний шов, потом переворачиваете коробку и так далее. Если надо проклеить что то большое, и работать снизу, сбоков, то уже неудобно вести его габариты, держать за его ручку. Если надо работать с разных сторон и так и этак, то лучше брать такого типа.
На работе использую вот такой:
Но, как ранее справедливо заметил piterkam, всё очень сильно зависит от задачи. Под решение той задачи, ради которой он покупался - не подходит (надо было ровные полосы приклеивать поверх листа А4 обычной бумаги). Коробки запаковывать, в целом, нормально, но почему-то, на последнем рулоне скотча при завершении заклеивания и "обрыве" конец ленты стал улетать с валика обратно на барабан и приходится с матами искать, а где же он закончился?
Ну и как бы всё вышесказанное не исключает того, что это не инструмент плохой, а руки низковато растут :D
За это сообщение автора Bormotun4ik поблагодарил:
Bormotun4ik писал(а): 11 янв 2022, 06:54 На работе использую вот такой:
И мы используем такого типа
Bormotun4ik писал(а): 11 янв 2022, 06:54 как бы всё вышесказанное не исключает того, что это не инструмент плохой, а руки низковато растут
Думаю проблема в диспенсере.
По началу дешёвые брали, а потом купили рублей за 600-800 и проблемы ушли
