Спасибо за подсказку, проверю проблемные акк.
Это лишь для примера приведено, тем не менее, в равных ценовых диапазонах Stabila = 1место, Leica = 2 место, И только на 3м месте бош...
А в чем измеряется это ранжирование по местам.
Применительно к лазерам - это толщина линии, она-же точность фокусировки; точность повтора вторичной самобалансировки, отклонение плоскости. Ну и в дополнение - наличие приятных плюшек по типу регулировки яркости луча, в некоторых моделях, блютус инфо, моторизованные функции.
Я согласен с Вами насчет Stabila, и уровней в целом. Это совсем не то, что 72 или 85 саморезов на одной зарядке. Но цена... тут нужно четкое применение ему. У меня есть и зеленый 3-80 для внутренних работ и LAR350 для внешних, и если брать для внутренних небольших помещений 3-80 хорош, зеленый приятный в работе, его моторозированная подставка удобная. а цена сильно ниже той stabila.Big-budu писал(а): ↑23 фев 2022, 13:30 На счёт некритичности параметров - у 3-80cg толщина линии на 5м около 2мм, на 15м уже размытые 4-5мм. У лейки трехплоскостной на 5м =1мм, на 15м около 2мм луч - ещё сносно, у стабилы (тоже трехплоскосник не из последних) луч что на 5м, что на 25м около 1мм плюс минус самый децл, да и возврат на точку 100%, чем не могут похвастать остальные два.
Если не секрет, какие задачи ей планируется выполнять? Смотрел на нее, но так и не понял что я смогу ей делать из того, что не смог-бы сделать той-же саблей/болгаркой/отрезником с диском на 300мм?
Я думаю она удобна именно для шпилек с резьбой. Вообще конечно она не каждый день, редко нужна, эпизодически, и больше взята "чтобы была". Завтра попробую попилить обычную трубу со стенкой 2мм. Саблей по металлу я пользуюсь редко, в тех случая если надо что то подрезать заподлицо или близко к чему то, но все таки удалить лишнее. А так ей пользоваться лично мне не сильно удобно - скачет в начале. В основном конечно пользуюсь обычной болгаркой. Но их их до сих пор боюсь)) Поэтому все пытаюсь что-то другое попробовать. Чтобы без искр и не дышать этой пылью. Но шлифовать то все равно приходится конечно болгаркой.
Сам как-то подумывал о её покупке, когда собирался забор в деревне ставить.
Короче выгреб все свои, которые не в деревне остались.
Удобно пилить на весу, за счет того, что полотно мелкозубое и движется в одном направлении, деталь как бе прижимает к площадке, и режется удобно, быстро и легко. Наверное в некоторых случаях может и побыстрей чем саблей и аккуратней точно. А еще, я ее иногда как стационарную ленточку использую, но там дорабатывать надо.
А вот с этого места можно, пожалуйста, поподробнее и желательно с фотографиями.
была временная уродская конструкция, короче вы меня застали за переделкой. Я ее за отверстие для ручки прихватывал к раскоряке из деревяшки ну и стрепами еще кое где и эту раскоряку прижимал, все бултыхалось маленько, но пилить можно было не большое. Помнится был ролик на Ютубе, от какого-то француза, он там подробно показывал как делал приспособу, вроде ни че сложного. Будем надеятся, что сейчас придет Вадим, и покажет этот ролик, я найти не смог.
