- За это сообщение автора AVG поблагодарили (всего 3):
- Vadim63, Алексей Шалимов, DmitriiM
Я да же боюсь представить сколько для него будет расходка стоить... помятуя нейлер так особенно!
"поставляется с 4 наконечниками (3,0/3,2 мм, 4,0 мм, 4,8/5,0 мм, 6,4 мм), ключом для легкой замены наконечников, подвесным кольцом, контейнером для оправки и зажимом для ремня."
Какая расходка? Заклепки полагаю он любые тягать может, и не фирменные. Запчасти может?
Осмелюсь спросить, речь идет про обычные вытяжные заклепки?
Не, я на такой не отважусь, как то он все таки на какое нибудь производство больше наверное. Я купил китайские насадки для шурика и под резьбовые и под вытяжные, там единственно, что рукой надо насадку придерживать и хвосты реверсом выплевывать, но наловчиться можно, а в остальном все устраивает.
А сами заклепки надо в ручную вставлять или они там в какой-то, допустим, кассете и оттуда подаются?
При первом случаи, тогда не очень понятен смысл в аккумуляторном инструменте.
А во втором, сомневаюсь тогда, что подойдут не фирменные заклепки.
При таком стартовом ценнике он должен ещё немного шить )
Стакан сзади на кассету не похож, скорее стаканчик для оторванных стержней - чтобы не мусорить.
