Хранение оснастки для шуруповерта
Сортимо, танос, стэнли...
Приобрел три бокса для хранения оснастки:
1. Пластиковый кейс Bosch для хранения оснастки, размер M - 2 608 522 362;
2. Пластиковый кейс Bosch для хранения оснастки, размер L - 2 608 522 363;
3. Пластиковый кейс Milwaukee - набор вместе с битами и сверлами - Набор бит SHOCKWAVE 48 шт. Milwaukee 4932430906.
Общие фото.
Спойлер
Показать
Толщина/глубина
М - 40мм, L - 50мм, milwaukee - 57мм
У кейсов Bosch в отличии от Mikwaukee переориентировать держатели бит внутри кейса - развернуть - нельзя
Спойлер
Показать
Т.к. мне биты 25мм особо не нужны, то у Bosch'а я их не покупал (с держателями). И возможность поместить биты milwaukee 25мм в держатели bosch не могу.
Вариации с битами более 25мм между bosch и milwaukee. Все делать не стал. В держатели бит milwaukee входят наверное все биты.
Спойлер
Показать
Обычные длинные биты с шейкой спокойно входят и в держатели двухсторонних бит (те что слева)
Кейс от milwaukee показался более вместительным. И вот ещё особенность. 25 биты ориентированны вертикально, что позволяет разместить ряд 50мм бит вместо 25.
Спойлер
Показать
Дополнительный бонус для бит в кейсе bosch - 4 места под 25 биты.
Спойлер
Показать
P.S. Ни один из кейсов пока на объекты не выезжал - не помещаются в 'старый' карман, предназначенный для оснастки.
За это сообщение автора EAN поблагодарили (всего 6):
Bormotun4ik, AVG, KNOOP, PAwell, balakur, dll2003
Благодарил (а): 177 раз
Re: Хранение оснастки для шуруповерта
Сообщение DmitriiM »
Мой вариант хранения оснастки. Справа коробочка из дежурной сумки, слева запасная.
Ещё удобный чехольчик с торцевыми головками плюс адаптер для них, который умещается в тот же чехол.
За это сообщение автора DmitriiM поблагодарили (всего 3):
AVG, EAN, KNOOP
nikita
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение nikita »
красный кейс идеально входит во вкладыш к шурику FC
биты очень качественные.
ну и для полного комплекта фонарик
Хранение оснастки для шуруповерта - 259FED9F-D0D6-4737-B5D9-6CF54229F35C.jpeg
За это сообщение автора nikita поблагодарили (всего 6):
Юрий, AVG, EAN, KNOOP, balakur, Дымчатый
Alpen
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Alpen »
а как у этого адаптера https://beamtools.ru/catalog/Derzhateli-bit-i-adaptery-Impact-Control/adapter-dlya-golovok-tortsovykh-klyuchej-1-4-impact-control-2608551109/ фиксатор работает? Не встречал таких.
Alpen писал(а): 01 окт 2019, 16:57 а как у этого адаптера фиксатор работает?
В головке есть отверстие, в которое и встаёт этот фиксатор.
Чтобы снять надо нажать чем-то остреньким на фиксатор.
Альпинистам этот фиксатор нравится, потому что самопроизвольное отстёгивание исключено.
За это сообщение автора AVG поблагодарили (всего 2):
Alpen, PAwell
Alpen
Сообщение Alpen »
А он сам по себе защелкивается или какая-то кнопочка есть?
Фиксатор «подпружинен» нажимаете и вставляете в головку.
painpride
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение painpride »
Ignessio писал(а): 06 ноя 2020, 06:55 В леруа продаются универсальные коврики разных размеров. Из них после небольшой доработки выходят довольно удобные держатели для расходки с 1/4" хвостовиком. Можно, как у меня, разместить в открытом виде на полках, а можно в боксик запихать.
Яркий зеленый цвет хорошо заметен, остальные расцветки темные (синий, коричневый, черный...) теряются из вида в мастерской.
ЗЫ: дырки в коврике делал полым "сверлом" - секцией от телескопического стержня (антенны) рукоятки с магнитом из того же леруа за что-то около 200 руб.
Отличная идея! А можно ссылочку, а то поиском нашел только сотовые подставки под горячее. Подумал они, ан нет.
Alpen
Сообщение Alpen »
сначало были коробки от Девалт, потом Бош, потом Милка, но Девалт опять победил
