Проблемы с инструментом Бош
Re: Проблемы с инструментом Бош
У Вюрта химия крутая, я с наподобие проблемой столкнулся с мойкой высокого давления Керхер К5, когда через год после покупки эксплуатации начал клинить клапан включения, как раз их химия помогла, а так бы пришлось в сервис тащиться.
Сегодня что-то поленился попробовать. Придётся отложить до следующего года.
Год прошёл. Побрызгал. Подвигал. Получше, но "затык" полностью не ушёл. Видимо, придётся снять стол, посмотреть. А так не хотелось.
Но нет худа без добра. Пардон за off topic. На форматке Jet JTSS-1600, которую только собрал и сделал несколько пробных пилов, расстроило, что при выставлении на каретке нужного размера, например, 850 мм, по факту пиления получается 854 мм, что как бы напрягало. При этом шкала приклеена.
Думал, что китайцы накосячили. Оказалось всё проще, снизу стоит ограничитель, который регулируется шестигранником. Всё прекрасно подстраивается. Теперь у меня что на шкале, то и по факту. Полагаю, с бошиком подобная же ерунда, нужно только понять, где и что делать.- Susen
Прошу помощи. Пилил лобзиком, как обычно, своей любимой пилкой. И вдруг она перестала пилить. Не пойму, в чём дело. Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? Может в гарантию бежать?
кто пользовался доставкой боша в ремонт?
подскажите, с этим СЦ можно как то будет связаться и объяснить что не так?
а то у меня так скажем странная неисправность
акум работает на шурике, но не работает на новой болгарке, она с ним даже не включается, мигает красным сразу
а то они его так же включат на шурике и напишут что работает )))
procore 18v 4ah
на шурике работает норм, тянет на ура
на мультитуле тоже, нагрузки держит, то есть он рабочий
а вот болгарка никак...
хотя с 2ом таким же акумом работает прекрасно
мне кажется там что то с контроллером в акуме, вот болгарка и не стартует
ей что то не нравится в акуме в этом
вот видео
вот видео
у меня с 12в 6а была похожая ситуация, не работал на рубанке, но на пиле работал. поменяли по гарантии без лишних вопросов
