Зачастую расходка превышает стоимость инструмента, при чём это не только к профи относится
Eco for Aluminium есть только на 210. Вполне себе диск для небольших объёмов
Ну а эксперт перевалит за 6т.р.
Довелось летом попилить дверные и оконные профиля (укорачивал б/у.шку для курятника), для этих целей одолжил торцовку метабу на 216 диске и подкупил диск d.bor (правда по ламинату, не было других в магазе). Результат порадовал, рез чистый, быстрый, даже краску на профиле стружкой не подрало! Вход и выход пропила чистые, правда резал в два протяга, обратный и прямой. Резов 40 сделал и до последнего резалось идеально, теперь диск на полке до следующего раза)
полагаю, любой диск с твердосплавом будет пилить алюминий. От формы зуба зависит только как долго он будет давать приемлемое качество реза. При этом мне показалось, что попеременный косой зуб, самый распространённый стандартный вариант, лучше других справляется почти с любым материалом.
че-то, я не понял , так положительный или отрицательный отзыв к аккумуляторной торцовке?!?
Довелось пилить люминь и тем и другим диском, чуть разная стружка получается: с алюминевого диска как иглы, после ламинатного типа микрогранул, качество реза примерно одинаковое. Наверное специальный диск правильней, но и ламинатный канает, когда другого нет под рукой, главное чтобы зубьев было максимальное количество, на моем ламинатном 210м диске было около 60шт.
За 18-305 однозначный и 100% +++ и респект бошу! Тот редкий случай, когда практически всё в идеале, а то, что не в идеале - настраиваем под себя, благо есть просто любые регулировки всех плоскостей! Лазер первым днем настроил, углы выставил ещё за пару дней, отрегулировал фрикционы, добавил смазки под станину и стало просто изюмительно. Локтевая протяжка позволяет абсолютно без люфта настроить рез! У меня на максимальном вылете болтанка лево-право всего 0.1мм (проверял резом одинаковых заготовок с разумным прижимом в разные стороны за ручку). И при этом я не привязан к розетке и качеству напруги на конкретном обьекте! Локтевая протяжка позволяет компактно кататься в багажнике) Бонусом еще и регулировка оборотов... Вобщем я получил свой идеал! Работал и капексом и девольтом, хорошие пилы, но не более того, а тут в разумном ценнике я поимел Вау-эффект!))
Насколько знаю,партию этих торцовок головняк распределил по блоггерам,в ноябре.
Случайно для себя наткнулся на вот такой, на Авито. В продаже я так понимаю их уже давно нет, так что случайность чистой воды.
Это теперь стандартная методика похоже
