Увы. По прежнему нет объёмов. Разовые резы не в счёт.
Пильные диски для погружной пилы BOSCH GKT 55 GCE
Re: Пильные диски для погружной пилы BOSCH GKT 55 GCE
Вообще конечно странно, у Festool, например, для погружной есть линейка дисков с одинаковым соотношением пропила и толщины диска 1,8/1,2
Пильный диск WOOD RIP CUT HW 160x1,8x20 PW12
Пильный диск WOOD UNIVERSAL HW 160x1,8x20 W28
Пильный диск WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42
Пильный диск LAMINATE/HPL HW 160x1,8x20 TF52
Пильный диск ALUMINIUM/PLASTICS HW 160x1,8x20 F/FA52
Алмазный пильный диск ABRASIVE MATERIALS DIA 160x1,8x20 F4
Если не смотреть на штатный диск top precision с разницей 0,5, то...
CMT, разница ширины пропила и толщины диска 0,6 мм:
Пильные диски по ЛДСП индустриальные
- Диск пильный 165х20х2,2/1,6 -3°Z=56 CMT 281.166.56H
По цветным металлам и ламинированным панелям
- Диск пильный 165X20X2,2/1,6 -6° TCG Z=40 CMT 296.165.40H
- Диск пильный 165X20X2,2/1,6 -6° TCG Z=56 CMT 296.165.56H
Пильные диски для поперечного реза
Диск пильный 165x20x2,2/1,6 10° 15° ATB Z=56 CMT 292.165.56H (вот тут непонятно, в описании встречается ширина пропила 2,6, но судя по изображению диска маркировка 2,2 )
Пильные диски тонкие для продольного и поперечного реза
- Диск пильный 165x20(+15,87)x1,7/1,1 18° 10° ATB + 8° SHEAR Z=24 CMT 271.165.24H
Пильные диски тонкие для поперечного реза
- Диск пильный 165x20(+15,87)x1,7/1,1 20° 10° ATB + 8° SHEAR Z=36 CMT 272.165.36H
Пильные диски алмазные PCD по твёрдым абразивным материалам, фиброцементу и гипсокартону
- Диск пильный 165X20X2,4/1,8 12° TCG Z=4 (DIA) CMT 236.165.04H
- Диск пильный 165X20X2,4/1,8 12° TCG Z=4 (DIA) CMT 236.165.10H
Серия Expert у Bosch, тут соотношение 2,6/1,6, то есть разница 1 мм:
2 608 644 022 Пильный диск Expert for Wood D165 x 20 Z24
2 608 644 023 Пильный диск Expert for Wood D165 x 20 Z36
2 608 644 024 Пильный диск Expert for Wood D165 x 20 Z48
2 608 644 133 Пильный диск Expert for High Pressure Laminate D165 x 20 Z48
2 608 644 128 Пильный диск Expert for Laminated Panel D165 x 20 Z48
2 608 644 095 Пильный диск Expert for Aluminium D165 x 20 Z52
У Фе тоже всё непросто с дисками.
Да,они сделали для аккпогружной тонкие диски(1.8),и при этом заявили,что прибавили в мощности..
ТОк,вот в чём проблема-на стандартную погружную они встанут,ток нож(плавник)рассчитан на толщину 2.2.Т.е.будет вязнуть.
165мм тоже не встанет-по габаритам будет тереть,о тот-же плавник.2.5 мм для него много..
И зубьев уменьшилось немного
Нож можно поменять
А это будет колхозинг или там штатный тонкий можно прикупить?
Навскидку по каталогу запчастей
Старый для TS 55 REBQ
12 10000418 Клин 1 474,00 ₽ 569,00 ₽ RUB
Новый для TS 55 FEBQ
12 10037341 Клин 1 1 365,00 ₽ 1 638,00 ₽ RUB
