На выходных был на малой родине, сделал пару фото в тему.
Еще вариант защиты кабеля на столбе:
Ну и об "'эффективности пластика" в защите кабеля:
Очень похоже, что тут сделали капремонт стояка по "типовому проекту", видимо в том году (весной 2018 этого не было, насколько помню).
Атмосферного воздействия они не выдержали. Может, конечно, сосульки сбивали удачно, однако защиты механической никакой.
Ну и такой капремонт стояка даром никому не нужен, полагаю.
За это сообщение автора Cizar поблагодарили (всего 2):
AVG, PAwell
Cizar писал(а): 15 июл 2019, 10:26 Еще вариант защиты кабеля на столбе:
Самый-самый вариант!
Cizar писал(а): 15 июл 2019, 10:26 Ну и об "'эффективности пластика" в защите кабеля
Это просто пластик неправильный ;)
Cizar писал(а): 15 июл 2019, 10:26 об "'эффективности пластика" в защите кабеля
Да уж...если зима + мех. воздействие = такой как на фото пластик ни разу не боец (жилец)... :D
Благодарил (а): 31 раз
гофру надо оутдорную применять, лучше черную, рыжая тоже лет через 3-5 колоться начинает, но не так как серая конечно
За это сообщение автора Alpen поблагодарил:
Alpen писал(а): 18 июл 2019, 21:43 гофру надо оутдорную применять, лучше черную,
Это "тяжелая ПНД" которая? На хорошем морозе думаю тоже может от ударов повредиться :( ...хотя надо пробовать... :D
А на фото вроде труба жесткая гладкая пластиковая типа ДКС "Экспресс" или аналог...или не? ;)
Alpen писал(а): 18 июл 2019, 21:43 гофру надо оутдорную применять, лучше черную, рыжая тоже лет через 3-5 колоться начинает, но не так как серая конечно
Если не против, то же напишу про свои дела. Этим летом, где мог, в деревне, заменил гофры с серой на черную. Серая за два-три года покрылась кучей дырочек, от солнца и пр. внешних воздействий. Теперь посмотрю как поведёт себя черная. На упаковке было написано что как раз для уличного применения.
Не смог только заменить серую гофру на столбе, где сип спускается в уличный ЩУРн и ныряет в опломбированный счетчик. Так пока серая и осталась, но летом когда освещение на столб делал, осмотрел её, вроде пока в нормальном состоянии, благо она на столбе располагается не на солнечной стороне.
По участку, между строениями то же сип прокидывал, везде в АВ заводил через ГАМы кэбэтешные.
dll2003 писал(а): 06 дек 2019, 14:30 Не смог только заменить серую гофру на столбе, где сип спускается в уличный ЩУРн и ныряет в опломбированный счетчик.
А какой смысл прятать СИП в гофру в принципе?
Bormotun4ik писал(а): 09 дек 2019, 12:08 А какой смысл прятать СИП в гофру в принципе?
Если металлическая в оплетке - то может сойти за механическую защиту. Уж получше пластика будет)
Но ведь и чувство прекрасного еще никто не отменял - "везде порядок и красота, а тут гофра не та".
Но с ним осторожнее нужно быть, с чувством этим, оно у каждого свое и чужое оскорблять не надо)
Сейчас точно не могу вспомнить, но где-то было, что сип кабель на определённой высоте от земли должен быть дополнительно защищен. Я это понимаю как, типа двойная изоляция.
P.S. Кстати еще вспомнил, внешняя изоляция сипа критична к механическому воздействию, поэтому, при монтаже, его не разрешается раскладывать по земле, тянуть по земле и т.п. Когда сип спускают по столбу использование гофро-рукова предохраняет его изоляцию от истирания о поверхность столба в процессе службы.
AVG писал(а): 06 май 2019, 22:00 На вводной и на счётчик поставили пломбы, теперь есть электричество :yahoo:
Вот такая получилась стойка на период строительства
Перечитывая данную тему появился вопрос к Александру. Смотрю в щитке Вы выполнили расщепление проводника PEN, и захотелось спросить что пустили на перемычку между шинками нейтрали и заземления?
И какой провод пустили на само заземление?
Сорри, если где-то здесь это уже обсуждалось .
